次のトピックはデザインの最適化に関するバックグラウンド情報を提供します。
目次
設計工程は、安全性、コスト、作りやすさ、利便性、形状によって定義された目的基準を満たすまで、設計が連続的に変更され繰り返されます。 初期設計は製品を大量に生産の前段階で多くの目的基準を満たしています。 製品の開発サイクルは次を含みます:
それぞれの変数に対して、不連続な値や値の範囲を割り当てます。 制約およびゴールとしてセンサーを使用します。 ソフトウェアは値の計算を繰り返し、指定されたゴールを満足するために最適な値の組み合わせをレポートします。
デザイン スタディの設定を行った後、最適化(Optimization)チェックボックスを選択し、デザイン スタディ タブ上で実行(Run)をクリックします。 プログラムの繰り返し数は、スタディの品質に依存します。
最適化デザインスタディが連続変数を使ったことで生じている寸法は製造のために現実的ではない場合があります。 計算された寸法を四捨五入するなどして丸め、以下の手順で再チェックします。 代わりの方法として、製造の標準に従って、変数に不連続の値を使用することもできます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
