材料モデルは、応力-ひずみ関係で表すことができます。使用できる材料モデルは、アクティブなスタディのタイプによって異なります。
以下は、アクティブなスタディのタイプにより使用できる材料モデルのリストです:
上記で述べた材料モデルに加えて、温度依存の材料特性を定義できます。
目次
設定された荷重に対する変形が線形比例し、また荷重が除かれた時に変形前の状態に戻る場合、材料の動作は弾性であると言います。
弾塑性の材料モデルは、応力が降伏点を超える場合の材料の挙動を説明するために必要です。 弾塑性挙動の基本特性は、載荷/除荷の応力-ひずみパスと、プラスチック フロー(降伏基準)の開始に対応する多軸応力の状態をキャプチャします。
超弾性材料モデルは、解析に大きな変形が含まれるゴムのような材料のモデル化に使用できます。材料は、非線形弾性、等方性、非圧縮性であると仮定されます。
粘性効果のため力学エネルギーを吸収できる弾性材料は、粘弾性材料と呼ばれます。
クリープは、一定の応力条件下で生じる時間依存の歪みです。
ニチノールなどの形状記憶合金 (SMA) は、超弾性効果を示します。超弾性(Superelastic)という用語は、永久変形することなく載荷-除荷周期における大きな変位に耐えられる能力のある材料を表します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
