目次を表示しない
2D 断面の作成(Creating the 2D Section)
2D断面の作成、使用、断面深さの定義、または、対称軸の定義のために 2D 簡略化オプションのタイプを選択します。
  1. 2D 簡略化 PropertyManager の タイプ (Type) で、次のいずれかを選択します。
    平面応力(Plane Stress)
    ボディの寸法の1つが他の2つより非常に小さい薄い線形の押し出しのためにこのオプションを使用します。 平面に作用する垂直な力は無視されるべきです。 このオプションは、熱解析スタディでは使用できません
    平面ひずみ
    ボディの寸法の1つが他の2つより非常に大きい厚い線形の押し出しのためにこのオプションを使用します。 断面平面の垂直方向で、ボディは変形せず、力は変化しません。 このオプションは、熱解析スタディでは使用できません
    押し出し(Extruded)
    このオプションを押し出し方向に沿う一定熱応力の定義に使用します。 このオプションは、熱解析スタディでのみ使用できます。
    軸対称(Axisymmetric)
    ジオメトリ、材料特性、荷重、拘束、接触条件が軸に対して対称であるとき、このオプションを使用します。
  2. 断面平面 surface.png については、参照平面を選択します。
    選択された断面は、ソリッドを使用する場合、ボディと交差しなければなりません。 平面サーフェス、スケッチを使用する場合、それらは断面上になければなりません。
  3. 断面深さ dim_lin_t1.png に値を入力します。 このオプションは、平面応力平面ひずみ、または 押し出し の解析のみで使用できます。
    これは、断面に垂直な厚みの値です。
  4. 対称の軸 では、参照軸を選択し、反対側使用 を選択して断面を軸に対して 180°回転させます。 これらのオプションは、軸対象 解析タイプのみで使用できます。
    これは、ジオメトリ、材料特性、荷重、拘束、接触条件が対称であるときの軸です。
  5. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   2D 断面の作成(Creating the 2D Section)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
