目次を表示しない
Workgroup PDM VaultAdmin管理(Workgroup PDM VaultAdmin Administration)
Workgroup PDMがインストールされた後で、ボルト管理者は以下を行うべきです。
  • VaultAdminへログインする。
  • ボルト管理者用のパスワードを変更する。
  • ユーザー アカウントを作成する。
  • 各ユーザーにアカウント名とパスワードを通知する。
詳細については、SOLIDWORKS 本体のヘルプにある SOLIDWORKS Workgroup PDM を参照してください。
Workgroup PDM VaultAdminへの初回ログイン(Initial Login to Workgroup PDM VaultAdmin)
Workgroup PDM VaultAdminへの初回ログイン時には、Workgroup PDM管理者名とパスワード、およびWorkgroup PDM Vaultをホストするコンピュータ名を指定します。
  1. Windows で、 スタート > すべてのプログラム > SOLIDWORKS version > Workgroup PDM VaultAdminをクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、次の情報を入力します。
    名前 pdmwadmin
    パスワード pdmwadmin
    ボルト コンピュータ ボルトがインストールされているコンピュータのホスト名です。 ボルトがインストールされているコンピュータで VaultAdmin を実行する場合、localhost を入力します。
  3. ログイン(Login)をクリックします。
セキュリティ上の理由から、できるだけ早い時期に管理者のパスワードを変更することを推奨します。VaultAdminでユーザーとグループ(Users and Groups)タブを選択します。
Workgroup PDM Vault Serverのアップグレード(Upgrading the Workgroup PDM Vault Server)
Workgroup PDM Vault Server をアップグレードするには SOLIDWORKS のアップデート チェック、SOLIDWORKS インストレーション DVD、またはローカル フォルダにマニュアルでダウンロードした Workgroup PDM アップグレード ファイルを使用します。
Workgroup PDM Vault Serverは1つのバージョンのみをインストールできます。
  1. すべてのユーザーをWorkgroup PDMボルトからログアウトさせ、ロックします。
  2. ボルト データをバックアップします。
  3. Microsoft Windowsコントロール パネルのプログラムの追加と削除(Add/Remove Programs)を使用し、現在のバージョンのWorkgroup PDM Serverを削除します。
  4. 新しいバージョンのWorkgroup PDM Serverをインストールします。
    • SOLIDWORKS のアップデート チェックを使用するには、以下を行います。
      1. Windows で スタート > すべてのプログラム > SOLIDWORKS Installation Manager > アップデート チェック (Check for Updates) をクリックします。
      2. 利用可能なより新しいバージョン ダイアログ ボックスで、新しいバージョンのダウンロードとインストール (Download and install a new version) を選択し、インストールするバージョンを選択してから、次へ (Next) をクリックします。
        新しいバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager がダウンロードされ、実行されます。
    • SOLIDWORKS インストレーション DVD を使用するには、ドライブに DVD を挿入し、SOLIDWORKS Installation Manager の指示に従います。
    • マニュアルでダウンロードしたWorkgroup PDMインストレーション ファイル(pdmwserver.exe)を使用するには、ファイルをダブルクリックし、手順に従ってWorkgroup PDM Serverをアップグレードします。
  5. SOLIDWORKS タスク スケジューラを使用して、ボルトにある Workgroup PDM ファイルをアップデートします。
  6. ボルトをロック解除してから、ユーザーに使用できる状態に戻ったことを連絡します。
Workgroup PDMクライアントのアップグレード(Upgrading Workgroup PDM Clients)
ボルトのアップデート後にクライアントが初めてログインすると、アップデートを求めるプロンプトが表示されます。クライアントのアップデートに、ServicePackは必要ありません。
Vaultに対するクライアント ステータス 動作
ボルトと同じバージョンの場合 なし
同じメジャー リリース版でボルトより新しい場合 なし
新しいメジャー リリース版でボルトより新しい場合 ログインがブロックされる
同じメジャー リリース版でボルトより古い場合 オプションでアップデート可
以前のメジャー リリース版でボルトより古い場合 アップデートが必要
Workgroup PDMクライアントのアップデートの詳細については、Workgroup PDMヘルプ(Workgroup PDM Help)のクライアントのアップデート(Update Clients)を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Workgroup PDM VaultAdmin管理(Workgroup PDM VaultAdmin Administration)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
