長さ寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション
(標準ツールバー) をクリックして ドキュメント プロパティ を選択し、次に を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
ベース長さ寸法規格
ベース長さ寸法規格
規格を選択します: -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル
次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 |
引出線幅
次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
補助線のスタイル
補助線のスタイル
補助線幅
引出線/寸法線スタイルと同じ
線スタイルの保持を選択します。 |
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列 |
左
Center
右側面 (Right)
垂直 テキスト整列 |
上面
中
下
代替単位
2 単位表示
選択し、寸法を 2 単位で表示します。 |
2 単位表示で単位を表示
選択し、2 単位表示の単位を表示します。 |
テキストの位置が "実線、整列テキスト" である場合に分割
代替単位で新しい長さ寸法を設定し、非破断寸法線の上下に分割表示する場合に設定します。 |
| 寸法値の位置 |
上面
下
右側面 (Right)
左
主要位数
小数位数
寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
公差の精度
公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
代替位数
小数位数
リストから第 2 単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。 |
公差の精度
リストから第 2 単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。 |
Layer
Layer
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
引出線表示
折れ線使用
折れ線を使用する場合に選択します。 (ANSI規格でのみ適用されます。) |
オプション </Z3>
公差
クリックして公差を設定します。
