目次を表示しない
カム- 設定(Cam - Setup)
設定 ダイアログ ボックスの カム タブは、単位、カムのタイプ、フォロワーのタイプなどカムの基本的な情報を指定します。
このタブを開くには:
カム (Toolbox ツールバー)または Toolbox > カム(Cams) をクリックします。
一般パラメータ(General Parameters)
単位 単位プロパティを指定します。 インチ (Inch)、または メートル (Metric)を選択します。
カム タイプ カム タイプを指定します。 円形 (Circular)、または 直進 (Linear)を選択します。
円形カム パラメータ(Circular Cam Parameters)
カム タイプ円形 のとき、これらのパラメータを利用できます。
フォロワー タイプ フォロワー タイプを指定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
  • 直動 (Translating) - カムの回転の中心を通る線に沿って移動します。
  • 左オフセット (Offset Left)または 右オフセット (Offset Right) - カムの回転の中心を通らない線に沿って移動します。 方向を定義するには、フォロワーからカムの回転の中心方向に向かってみます。
  • 左揺動 (Swing Left) または 右揺動 (Swing Right) - ピボット点に沿って揺動します。 方向を定義するには、ピボット点からカムの回転の中心方向に向かってみます。
フォロワー直径 カム溝のカットの直径と等しい値のフォロワー直径を指定します。
開始半径: カムの回転の中心からフォロワーの中心までの距離を示します。
開始角度: フォロワーとカムの中心を通る水平ラインの角度を示します。
直動 フォロワー タイプでは、値を入力してください。 オフセット または 揺動 フォロワー タイプでは、計算 または 調整 を選択します。 計算 を選択した場合、Toolbox は値を計算します。 調整 を選択した場合、値を入力します。
回転方向 回転方向を指定します。 右回り (Clockwise)または 左回り (Counterclockwise)を選択します。
オフセット距離 (Offset Distance) (A)
オフセット角度 (Offset Angle) (B)
オフセット フォロワーのみ。
アームピボット X オフセット (Arm Pivot X Offset) (A)
アームピボット Y オフセット (Arm Pivot Y Offset) (B)
アーム長さ (Arm Length) (C)
揺動フォロワーのみ。
(B) は (C) に等しくなっています。これは 揺動フォロワー (Swing Follower)が垂直なためです。
直進カム パラメータ(Linear Cam Parameters)
カム タイプ直進 のとき、これらのパラメータを利用できます。
  • 直進 (Translating) - カムの工程に対して垂直です。
  • (Inclined) - カムの工程に対して角度を持ちます。(垂直ではありません)
  • 揺動トレール (Swing Trail)または 揺動リード (Swing Lead) - ピボット点に沿って揺動します。 フォロワーが揺動フォロワーであるか、リードフォロワーであるかを決定するには、フォロワーをピボット点と比較します。 フォロワーのトレールが図と同様である場合、これは 揺動トレール (Swing Trail)フォロワーになります。
昇降開始位置 カムのベースコーナーの中心からフォロワーの中心までの距離を示します。
走行開始位置 カムのベースコーナーの中心からフォロワーの中心までの水平距離を指定します。
直動 または フォロワー タイプでは、値を入力してください。 揺動 フォロワー タイプでは、計算 または 調整 を選択します。 計算 を選択した場合、Toolbox は値を計算します。 調整 を選択した場合、値を入力します。
カム工程 カム行程の方向を指定します。 (Left)、または (Right)を選択します。
フォロワー角度 斜フォロワーのみ。 フォロワーとカムの工程が垂直に交わる線の間の角度を指定します。 値は、+/- 45°である必要があります。
揺動フォロワーのみ。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カム- 設定(Cam - Setup)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
