目次を表示しない
エンティティを測定する(Measuring Entities)
エンティティを測定するには、測定を有効にする必要があります。 これは、ドキュメントのプロパティです。 測定 (Measure) ツールが表示されている場合、ファイルは測定可能です。
測定機能を有効にするには、eDrawings ファイルの測定開始(Okay to measure this eDrawings file)が選択された状態でCAD アプリケーションからファイルを作成または保存します。
エンティティを測定するには:
  1. 測定 またはツール > 測定をクリックします。
  2. 測定(Measure)パネルで選択フィルター(Selection Filters)を選択し、単位(Units)を指定します。
  3. グラフィックス領域でエンティティを選択します。
    マウスをクリックすると、エンティティが赤で表示され、エンティティが選択されていることを示します。
    グラフィックス領域の吹き出しに結果が表示されます。
  4. 測定(Measure)ツールを解除するには、測定ツールをクリックするか、選択 tool_Select_Arrow.gif(Select)をクリックするか、または Esc キーを押します。
    測定機能が見えなくなります。 測定は、ファイルに保存されません。 寸法値のマークアップを作成するには 寸法配置(Dimensions)を参照してください。
選択フィルタ(Selection Filters)
1 つまたは複数のフィルターを選択します。 フィルターが選択されていない場合、グラフィックス領域で任意の測定可能なエンティティを選択できます。
tool_Filt_Faces_SelFilter.gif 面選択
tool_Filt_Edges_SelFilter.gif エッジの選択
tool_Filt_Vertices_SelFilter.gif 頂点の選択
tool_Filt_Holes_SelFilter.gif 穴の選択
単位
距離(Distance)および角度(Angle)の単位を指定します。 測定機能は選択された単位に変換されます。
結果
次の結果が表示されます:
  • タイプ(距離(Distance)、デルタ X(Delta X)、円弧の長さ(Arc Length)など。)
  • 単位
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティを測定する(Measuring Entities)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2016 SP05
