目次を表示しない
単位について
ソフトウェアでは、荷重および拘束条件を定義したり解析結果を見る場合に、単位系を選択することができます。単位の入力が必要な各 PropertyManager やダイアログ ボックスで、デフォルトまたは別の単位を使用できます。
たとえば、SI 単位系をデフォルトに設定し、圧力を psi で指定し、変位を mm に設定し、変位結果をインチで、応力結果を N/m2 で確認することもできます。
長さ、温度、角加速度、応力の単位を別々に設定することができます。 たとえば、メートル単位系をデフォルトとして選択すると長さの単位はセンチメートルになりますが、長さと温度に対してインチや華氏を設定することも可能です。
SOLIDWORKS Simulation は、SI 国際単位系の 3.4e-38 から 3.4e38 の範囲で数値入力を処理することができます。 すべてのデータは単精度浮動小数点フォーマットで格納されます。
デフォルトの単位の設定
デフォルトの単位を設定するには
  1. Simulation > オプション(Options)をクリックします。
  2. デフォルト オプション(Default Options)タブで単位(Units)を選択します。
  3. 単位系(Unit system)で単位系を選択します。選択された単位系は、単位(Units)で指定された数値を除いて、デフォルトとして使用されます。
  4. 単位(Units)で長さ/変位(Length/Displacement), 温度(Temperature), 角速度(Angular velocity)、圧力/応力(Pressure/Stress)の単位を指定します。
  5. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   単位について
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
