Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
Microsoft Active Directoryを使用して展開されたクライアントに対するServicePackの適用(Applying Service Packs to Clients Deployed with Microsoft Active Directory)
Microsoft Active Directory を使用して SOLIDWORKS ソフトウェアをインストールした場合、サービス パックも同様にクライアントに適用することができます。
  1. 次のコマンドラインでアドミニストレーティブ イメージを新規フォルダーにコピーします。
    xcopy 現在の_アドミニストレーティブ_イメージ_への_パス バックアップした_アドミニストレーティブ_イメージ_への_パス /s/i/v
  2. SOLIDWORKS Installation Manager を使用してアドミニストレーティブ イメージをアップグレードします。
  3. SOLIDWORKS ソフトウェアのアップグレード インストレーションを指定するために、新規トランスフォーム ファイルを作成するには以下を行います。
    1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
    2. アドミニストレーティブ イメージを含むフォルダでSWCreateMST.exeをコマンド プロンプト ウィンドウ内にドラッグします。
      コマンド フォーマットは次のようになります。
      アドミニストレーティブ_イメージ_への_パスSWCreateMST.exe アドミニストレーティブ_イメージ_の_MSI_ファイル_へ_の_パス プロパティ_の_リスト
      コマンドラインには、元の MST ファイルを作成した際に使用したすべてのパラメータが含まれていなくてはなりません。また、グローバル プロパティの UPGRADESWINSTALLSWMIGRATE も必要です。
      たとえば、元のコマンドが次の場合:
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\選択_フォルダ" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@選択_サーバー
      アップデート コマンドは次のようにする必要があります。
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\選択_フォルダ" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@選択_サーバー UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SOLIDWORKS version service_pack"
      トランスフォーム ファイル SOLIDWORKS.mst は、アドミニストレーティブ イメージを含むフォルダに作成されます。
  4. Active Directory でグループ、または複数グループの Published Apps ポリシーを編集して SOLIDWORKS ソフトウェアを展開します。
  5. グループ ポリシー ダイアログ ボックスで コンピュータの構成とソフトウェアの設定 を展開します。
  6. ソフトウェア インストール を右クリックし、新規作成(New) > パッケージ(Package) を選択します。
  7. アドミニストレーティブ イメージまで参照し、開く(Open)をクリックします。
  8. ソフトウェアの展開 ダイアログ ボックスで 公開または割り当て時の詳細設定 を選択してから、OK をクリックします。
  9. SOLIDWORKS プロパティ (SOLIDWORKS Properties) ダイアログ ボックスの 変更 タブで次を行います。
    1. 追加 をクリックします。
    2. .mstファイルを参照します。
    3. 開く をクリックします。
  10. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Microsoft Active Directoryを使用して展開されたクライアントに対するServicePackの適用(Applying Service Packs to Clients Deployed with Microsoft Active Directory)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
