アセンブリでは構成部品の直線パターンを1方向または2方向に作成できます。
構成部品パターン(直線パターン)
(アセンブリ ツールバー) または をクリックします。
- PropertyManager の 方向1 で、オプションを設定します:
| オプション |
説明 |
パターン方向(Pattern Direction)。 パターンを延長する方向を定義します。 直線状のエッジまたは直線寸法を選択します。 |
方向を反転(Reverse Direction)。 パターンがシード構成部品から反映される側を反転します。 |
間隔をクリックします。 各インスタンスの中心点の間の値を指定します。 |
インスタンス数をクリックします。 インスタンスの合計数(シード構成部品を含む)を指定します。 |
- 2方向にパターンを作成する場合、方向2(Direction 2)を同じ手順で指定します。
方向 2 で、シード構成部品のみをパターン化する場合は、シードのみパターン化を選択します。 選択解除すると、シード構成部品および方向1で生成されるすべてのインスタンスが、方向 2 でパターン化されます。
- Click in パターン化する構成部品
内でクリックし、シード構成部品を選択します。
- インスタンスをスキップする場合は、スキップするインスタンス
(Instances to Skip)をクリックし、そのインスタンスのプレビュー表示をグラフィックス領域で選択します。
グラフィックス領域のプレビュー上にポインタを置くと、ポインタの形が
に変わります。
スキップしたインスタンスを復元するには、スキップするインスタンス(Instances to Skip)でそのインスタンスを選択し、削除(Delete)を押します。
- この操作はオプションです。 オプション で次のアイテムを選択します:
| オプション |
説明 |
| フレキシブル サブアセンブリを同期(Synchronize flexible subassemblies) |
(フレキシブル サブアセンブリをパターン化する場合に有用)。 構成部品をシード フレキシブル サブアセンブリで移動するとき、構成部品をパターン化されたインスタンスで移動します(逆の場合も同様)。 |
をクリックします。 新規の構成部品がFeatureManager デザインツリーの
ローカル直線パターン(LocalLPattern)に表示されます。
デフォルトで、全てのインスタンスにはシード構成部品のコンフィギュレーションが指定されます。インスタンスのコンフィギュレーションを変更するには、インスタンスの構成部品プロパティを編集します。
