Dodawanie komponentów do złożeń w menedżerze właściwości PropertyManager
Nazwa menedżera właściwości PropertyManager zależy od tego czy tworzone jest nowe złożenie czy też pracujemy w istniejącym złożeniu.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wstaw komponent, należy:
- W istniejącym złożeniu, kliknąć Wstaw komponenty
(pasek narzędzi Złożenie) lub .
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie, należy:
- Utworzyć dokument złożenia poprzez kliknięcie Nowy
(pasek narzędzi Standard) lub .
Utwórz układ
(Dostępne podczas tworzenia nowego złożenia). Tworzy szkicu układu. |
Część/złożenie do wstawienia
Otwarte dokumenty
Wyświetla zapisane wcześniej dokumenty, które są aktualnie otwarte. Wybrać z listy część lub złożenie lub kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć istniejący dokument. |
Konfiguracja
(Dostępne po zaznaczeniu dokumentu w obszarze Otwarte dokumenty). Wyszczególnia konfiguracje dostępne w wybranej części/wybranym złożeniu. Należy wybrać konfigurację z listy. |
Obraz miniatury graficznej
Wyświetla podglądy komponentów wybranych w Część/złożenie do wstawienia.
Opcje
Uruchom polecenie przy tworzeniu nowego złożenia
Wybrać tę opcję, aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie przy tworzeniu złożenia. Należy wyczyścić tą opcję jeżeli pierwsze zadanie złożenia jest zwykle czymś innym niż wstawianie komponentów czy tworzenie układu. |
Podgląd graficzny
Należy wybrać tą opcję, aby zobaczyć podgląd wybranego dokumentu w obszarze graficznym pod wskaźnikiem.
Uczyń wirtualnym
Sprawia że wstawiany komponent jest wirtualny. Uczynienie komponentu wirtualnym przerywa połączenie z zewnętrznym plikiem komponentu i przechowuje definicję komponentu wewnątrz pliku złożenia. Wyjątek: Jeżeli zewnętrzny plik jest wyprowadzoną częścią, wirtualny komponent zachowuje odniesienia do rodzica części. Można ręcznie przerwać te odniesienia zewnętrzne w wirtualnej części. |
Otoczka
Sprawia że wstawiany komponent jest komponentem otoczki. |
Pokaż kontekstowy pasek narzędzi Obróć
Kontekstowy pasek narzędzi Obróć pojawia się podczas wstawiania komponentu. Można użyć kontekstowego paska narzędzi, aby obrócić komponent wokół osi X, Y lub Z. |
