Menedżer właściwości PropertyManager Odgięcie wyciągnięte po ścieżce służy do tworzenia złożonych zagięć w częściach z arkusza blachy.
Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:
Otworzyć część, która zawiera szkic z otwartym profilem jako profil, oraz szkic lub serię istniejących krawędzi arkusza blachy jako ścieżkę.
Menedżer właściwości PropertyManager zawiera różne opcje dostępne w zależności od dokonanych wyborów.
Profil i ścieżka
Profil
Ustawia otwarty, nieprzecinający szkic profilu, który służy do wyciągnięcia po ścieżce. Należy wybrać szkic profilu w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. |
Ścieżka
Ustawia ścieżkę wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil. Jako ścieżkę można wybrać szkic lub serię istniejących krawędzi z arkusza blachy. Należy wybrać szkic ścieżki w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. W obszarze graficznym wybrać krawędzie ścieżki. Wymagania ścieżki:
- Ścieżka może być otwarta lub zamknięta i może być zestawem naszkicowanych krzywych zawartych w jednym szkicu, krzywą lub zestawem krawędzi modelu. Jeżeli ścieżka jest szkicem, musi on być otwartym profilem. Jeżeli ścieżka to wybór przylegających krawędzi, ścieżka może być zamkniętym profilem.
- Punkt początkowy ścieżki musi leżeć na płaszczyźnie profilu.
Zestaw naszkicowanych krzywych (linii lub łuków) musi zetknąć się w punktach końcowych (C0 - ciągłość pozycyjna). Każdy ostry narożnik jest automatycznie zaokrąglany do odpowiedniego promienia. Są dwa różne promienie po każdej stronie ścieżki, tworzące odgięcie wyciągnięte po ścieżce. Zaokrąglanie nie powiedzie się, jeśli w zaokrąglonym narożniku nie będzie można zastosować zaokrąglenia. Zazwyczaj jest to spowodowane zbyt krótkimi krawędziami do zaokrąglania. W takim przypadku odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
- W zaokrąglonym narożniku nie jest tworzone dodatkowe zaokrąglenie, nawet jeśli promień zaokrąglonego narożnika jest mniejszy niż promień wymagany do utworzenia odgięcia wyciągniętego po ścieżce. Jeśli promień zaokrąglonego narożnika będzie zbyt mały, odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
Spłaszcz wzdłuż ścieżki
Po wybraniu opcji profil jest rozkładany. Następnie profil jest obracany równolegle do płaszczyzny ścieżki, lecz ścieżka nie jest rozkładana. Wynikiem jest kształt rozłożonego modelu podobny do kształtu ścieżki.
Wybierając Rozłóż wzdłuż ścieżki, można także wybrać Materiał wewnątrz. W zależności od geometrii, płaski wzór może powieść się tylko wtedy, gdy jest zaznaczona lub odznaczona opcja Materiał wewnątrz. Ze względu na samoprzecinającą się geometrię przy rozłożeniu, płaski wzór może się nie powieść przy wyborze opcji Materiał wewnątrz.
Kiedy opcja nie jest zaznaczona, profil jest rozkładany w modelu rozłożonym. Następnie profil jest obracany prostopadle do płaszczyzny ścieżki. Ścieżka nie jest rozkładana, a wynik jest kształtu prostokątnego.
| Zaznaczone |
Wyczyszczone |
W przypadku szyków płaskich oprogramowanie oblicza kalkulację liniową. Ściskanie i rozciąganie materiału nie jest uwzględniane.
Parametry odgięcia
Użyj domyślnego promienia
Wykorzystuje promień zgięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy. |
Promień zgięcia
Umożliwia zmianę promienia zgięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy. |
Pozycja odgięcia
Służy do wyboru pozycji zgięcia. |
Przytnij boczne zgięcia
Usuwa nadmiar materiału sąsiadujących zgięć. |
Odsunięcie początkowe/końcowe
Pozwala określić wartość dla opcji
Odległość odsunięcia początkowego
i
Odległość odsunięcia końcowego
. (Jeżeli odgięcie wyciągnięte po ścieżce ma przebiegać na całej krawędzi modelu, ustawić w obu przypadkach wartość zerową).
Dostosowany naddatek materiału
Typ naddatku materiału
Pozwala na ustawienie wartości innej niż wartość domyślna. Patrz Naddatek materiału i ubytek materiału. |
Dostosowany typ podcięcia
Typ podcięcia
Ustawia typ podcięcia do dodania: Prostokąt, Rozerwanie lub Zaokrąglony prostokąt. |
Użyj proporcji podcięcia
Jeśli Typ podcięcia to Prostokątny lub Zaokrąglony prostokąt i wybrana zostanie opcja Użyj proporcji podcięcia, zostanie ustawiona wartość Proporcja. Jeśli zaznaczenie pola Użyj proporcji podcięcia zostanie usunięte, należy ustawić wartości dla Szerokość podcięcia
oraz Głębokość podcięcia
Parametry arkusza blachy
Zastąp parametry domyślne
Umożliwia zmianę promienia zgięcia lub grubości z pierwotnej operacji arkusza blachy. |
Grubość
Ustawia grubość materiału. |
Odwróć kierunek
Zmienia kierunek, w którym stosowana jest grubość arkusza. |
Promień zgięcia
Wartość można określić, kiedy nie jest zaznaczona opcja Użyj domyślnego promienia. |
Naddatek materiału
Umożliwia zmianę naddatku materiału z pierwotnej operacji arkusza blachy. |
Automatyczne podcięcie
Umożliwia zmianę typu podcięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy. |
Typ podcięcia
