Późniejsza zmiana wymiaru na inny niż 90° spowoduje konflikt z relacjami. Aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi, oprogramowanie sygnalizuje że szkic jest przedefiniowany i należy usunąć wymiar, zmienić wymiar na zależny lub usunąć relacje.
Ponadto znacznie trudniejsze jest rozwiązywanie konfliktów kiedy istnieją zbędne relacje. Trzeba by było usunąć relację prostopadłą oraz przylegającą relację poziomą lub pionową. Funkcja SketchXpert Szkiców wyświetla wszystkie możliwe rozwiązania.
Powrót do góry
Relacje szkicu są geometrycznymi powiązaniami pomiędzy elementami szkicu lub pomiędzy elementem szkicu a płaszczyzną, osią, krawędzią lub wierzchołkiem. Relacje mogą być dodawane automatycznie lub ręcznie.
Tak
Należy kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu i przełączyć opcję Automatyczne relacje.
Kliknąć przycisk Pokaż relacje szkicu (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu , aby przełączyć wyświetlanie relacji szkicu. W przypadku usunięcia zaznaczenia opcji Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu i wybrania elementu szkicu w otwartym szkicu pojawią się ikony relacji szkicu.
Należy wyłączyć automatyczne relacje. Patrz Czy mogę wyłączyć automatyczne relacje? powyżej.
- lub -
Kliknąć Przenieś bez rozwiązań (pasek narzędzi Szkic), aby przy przenoszeniu elementów szkicu wymiary i relacje w szkicu nie były rozwiązywane.
Przyciąganie to ustawienia szkicu kontrolujące jak elementy są przyciągane między sobą. Występują dwa typy przyciągania:
Przyciągania szkicu
Globalne ustawienia szkicu, które mają zastosowanie do wszystkich poleceń szkicu.
Szybkie przyciągania
Pojedyncze przyciągania szkicu ustawiane podczas szkicowania.
W pasku narzędzi Standard, kliknąć Opcje > Opcje systemu > Szkic > Relacje/Przyciąganie, a następnie ustawić opcja przyciągania.
Definicja przedefiniowanego szkicu:
Należy usunąć relacje lub wymiary, będące w konflikcie z intencją projektu. Pomocne może być narzędzie SketchXpert Szkiców.
Relacje lub wymiary są nieaktualne kiedy element (zewnętrzny dla szkicu), do którego zastosowana jest relacja lub wymiar jest zmieniony lub usunięty. Wymiar lub relacja jest nierozwiązana. Na przykład jeżeli wymiarujemy od narożnika bloku w szkicu, a następnie wstawimy operację wycięcia usuwającą narożnik przed szkicem, wymiar jest nieaktualny, ponieważ narożnik już nie istnieje.
Należy usunąć lub naprawić wymiar. Można również użyć funkcji Zastąp w części Elementy w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.
* Wymagane
Z poważaniem,Zespół dokumentacyjny SOLIDWORKS
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2016 SP05 Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web. Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.
