Ukryj spis treści
Bloki w rysunkach — informacje ogólne
Bloki w rysunkach różnią się od bloków w częściach i złożeniach ponieważ bloki w rysunkach:
  • posiadają domyślnie wyświetlane wymiary;
  • są wyświetlane w drzewie operacji FeatureManager w folderze Bloki FM_block.gif, po jednym wierszu dla bloku (nie dla wystąpienia);
Zapisywanie bloków jest opcjonalne. Można utworzyć, edytować, kopiować i przenosić bloki w obrębie dokumentu rysunku zapisując bloki do pliku.
Jeżeli utworzymy blok ze szkicu z wymiarami z wieloma liniami wiodącymi, usunięte zostaną wszystkie linie wiodące za wyjątkiem linii oryginalnego wymiaru.
Punkty wstawienia
Bloki mają punkt wstawienia. Kiedy wstawiamy lub wklejamy blok, wystąpienie bloku jest zlokalizowane tak, aby jego punkt wstawienia znajdował się w wybranym miejscu lub w punkcie wklejenia. Wystąpienia bloków są skalowane i obracane względem ich punktów wstawienia.
Można zmienić pozycję bloku lub jego punktu wstawienia w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
Linia wiodąca
Linie wiodące bloku mają punkt linii wiodącej (końcówka zakotwiczony do bloku). Można dodać linię wiodącą do bloku i przeciągnąć punkt tej linii gdziekolwiek w obrębie bloku. Można również zmienić pozycję punktu linii wiodącej w menedżerze właściwości PropertyManager Blok. Dodatkowo można zmienić styl i rozmiar ostrzy strzałek linii wiodących bloku.
Linie wiodące na notatkach w blokach nie są dostosowywane, aby przyłączyć je do modelu lub elementu szkicu.
Warstwy
Można przenieść elementy szkicu i adnotacje do warstw przed utworzeniem bloków. Możemy również przenieść je do warstw w edytorze bloków.
Gdy blok znajduje się na warstwie, atrybuty wyświetlania tej warstwy są stosowane do całego bloku, bez względu na atrybuty warstwy poszczególnych elementów w bloku, które znajdują się na różnych warstwach. Jeżeli geometria szkicu jest oznaczona Konstrukcyjna, wówczas typ linii nie jest zastąpiony, ponieważ Konstrukcyjna nie jest atrybutem stylu tylko właściwością szkicu.
Przyciąganie
Można przeciągać blok przy pomocy punktu szkicu w obrębie bloku (na przykład punkt końcowy linii lub wierzchołek prostokąta). Punkty wykrywają i są przyciągane do innych punktów na następujące sposoby: blok-do-bloku, blok-do-szkicu, szkic-do-bloku i szkic-do-szkicu.
* Wymagane
Strona:   Bloki w rysunkach — informacje ogólne
*Komentarz:
Wydrukuj temat
