Należy zdefiniować powiązania, aby określić warunki, które musi spełniać dany projekt. Powiązania mogą być zależnymi zmiennymi globalnymi lub sensorami dla właściwości masy, wymiarów oraz danych symulacji.
Tylko do monitorowania
Monitoruje wartość śledzonego sensora bez stosowania jakichkolwiek powiązań.
jest większe niż
Jako Min, wpisać minimalną dopuszczalną wartość sensora.
jest mniejsze niż
Jako Max, wpisać maksymalną dopuszczalną wartość sensora.
znajduje się pomiędzy
Wpisać wartości dla Min i Maks, czyli zakres dopuszczalnych wartości sensora.
Sensory używane są jako powiązania w badaniach oceny oraz jako powiązania i cele w badaniach optymalizacji.
Właściwości masy
Monitoruje takie właściwości, jak Masa, Objętość, Obszar powierzchni oraz Środek masy.
Wymiar
Monitoruje wybrane wymiary.
Dane symulacji
Monitoruje takie wyniki symulacji, jak naprężenie, odkształcenie i przemieszczenie.
Dostępne są różne sensory, które można wykorzystać w badaniach projektu, zależnie od licencji SOLIDWORKS oraz tego, czy uruchamiane jest badanie oceny, czy też optymalizacji.
* Wymagane
Z poważaniem,Zespół dokumentacyjny SOLIDWORKS
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2016 SP05 Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web. Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.
