Możliwe jest utworzenie warstw w dokumencie rysunku SOLIDWORKS. Do każdej z warstw przypisywane są: widoczność, kolor linii, grubość, linii oraz styl linii, dla nowych elementów (adnotacje i komponenty złożenia) tworzonych w ramach każdej z warstw. Nowe elementy są automatycznie dodawane do warstwy aktywnej.
- Można użyć warstw również z wymiarami, kreskowaniem obszaru, kołami szczegółów oraz liniami przekroju.
- Komponenty na rysunkach części lub złożeń mogą być przenoszone do warstw. Okno dialogowe Krój linii komponentu zawiera listę przeznaczoną do wybierania nazwanej warstwy dla komponentu.
- Jeżeli importujemy plik .dxf lub .dwg do rysunku SOLIDWORKS, to warstwy są tworzone automatycznie. Zachowane zostaną informacje o warstwach (nazwy, właściwości i lokalizacje elementów).
- Jeżeli eksportujemy plik .dxf lub .dwg, to informacje o warstwach są zawarte w tym pliku. Gdy plik ten jest otwarty w systemie docelowym, elementy znajdują się na tych samych warstwach i mają te same właściwości, chyba że użyjemy mapowania, aby readresować elementy do innych warstw.
- Można przypisać warstwy na poziomie dokumentu dla każdego wymiaru, adnotacji, tabeli i szczegółu etykiety widoku.
Aby utworzyć warstwę rysunku, należy:
- Kliknąć Właściwości warstwy (pasek narzędzi Warstwa lub Format linii).
- W oknie dialogowym, kliknąć Nowa i wprowadzić Nazwę nowej warstwy.
Jeżeli zapiszemy rysunek jako plik
.dxf lub
.dwg, to nazwa warstwy może być zmieniona w pliku
.dxf lub
.dwg w następujący sposób:
- Wszystkie znaki są przekształcane na wielkie.
- Wszystkie spacje w nazwie są przekształcane na znaki podkreślenia.
- Określić format linii dla elementów w ramach danej warstwy w następujący sposób:
- Aby dodać opis, należy kliknąć dwukrotnie w kolumnie Opis i wpisać tekst.
- Aby określić kolor linii, należy kliknąć pole Kolor, wybrać kolor i kliknąć OK.
- Aby określić styl lub grubość linii, należy kliknąć w kolumnie Styl lub Grubość i wybrać żądany styl lub grubość z listy.
- Powtórzyć kroki 2 i 3, aby utworzyć tyle warstw ile jest konieczne.
Aktywny
Strzałka wskazuje, która warstwa jest aktywna. Aby uaktywnić warstwę, należy kliknąć obok nazwy tej warstwy. Aktywna warstwa jest również wyświetlona na pasku narzędzi Warstwa. |
Wł/Wył
Żółta żarówka pojawi się obok każdej widocznej warstwy. Aby ukryć warstwę, należy kliknąć jej ikonę żarówki. Ikona żarówki zmieni kolor na biały , a wszystkie elementy w danej warstwie zostaną ukryte. Aby ponownie włączyć warstwę, należy ponownie kliknąć jej ikonę żarówki.
Przenieś
Aby przenieść elementy do innej warstwy, należy wybrać elementy na rysunku, wybrać warstwę do której chcemy przenieść i kliknąć Przenieś. Alternatywnie, można wybrać elementy i w pasku narzędzi Warstwa wybrać nazwę warstwy.
Usuń
Usuwa warstwę. |
Aby zmienić warstwę elementu rysunku:
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy element rysunku, np. adnotację.
- W menu podręcznym kliknąć Zmień warstwę
- Gdy pojawi się okno dialogowe, przesunąć wskaźnik nad okno, aby je aktywować.
- W oknie dialogowym kliknąć strzałkę, a potem kliknąć warstwę.
W przypadku wybrania wielu elementów rysunku można zmienić ich warstwę jednocześnie.
Aby zmienić warstwę dokumentu:
- Kliknąć rysunek prawym przyciskiem myszy (nie klikać elementu rysunku).
Warstwę elementu rysunku lub dokumentu można również zmienić, naciskając Alt + 1.
Aby pominąć warstwy podczas drukowania, należy:
- W oknie dialogowym, w kolumnie Drukuj
kliknąć ikonę, aby ustawić warstwy przeznaczone do drukowania
lub nie przeznaczone do drukowania
