Typ
Wybór obiektu produktu wyjściowego jest bardzo ważny, ponieważ określa typy operacji obrabiania użyte do usunięcia materiału z części.
Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Blok
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z bloku materiału. W przypadku wybrania opcji Blok program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje frezowania i wiercenia. Początkowe wymiary bloku to wymiary bloku najdokładniej odnoszące się do całego modelu.
Płyta
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z płyty materiału wyjściowego. Wybranie opcji Płyta oznacza, że do otrzymania gotowej części użyte będzie oprogramowanie do łączonych operacji 2D obróbki skrawaniem, np. cięcia strumieniem wody, promieniem lasera i plazmą jak również do operacji skrawania i wiercenia. Operacje cięcia przeprowadzane na obrysie części są wykonywane metodą cięcia 2D, np. strumieniem wody, promieniem lasera czy plazmą. Elementy nieprzelotowe, np. kieszenie, skosy, lub otwory są nacinane za pomocą frezowania lub wiercenia.
Rozmiar płyty jest określony przez największy obszar powierzchni części. W przypadku wybrania opcji Płyta zostaną wyświetlone odpowiednie wartości Rozmiaru i Grubości z szablonu. Jeśli żadna wartość grubości w szablonie nie odpowiada grubości części, w szablonie wybierana jest wartość najbliższa, a różnica grubości jest wskazywana przez ikonę ostrzeżenia .
Walec
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z walca materiału wyjściowego. W przypadku wybrania opcji Walec program przyjmuje, że do utworzenia gotowej części zostaną użyte operacje toczenia, frezowania i wiercenia. Regiony walcowe są cięte przy pomocy operacji toczenia, natomiast inna geometria, na przykład kieszenie, sfazowania lub otwory są cięte przy pomocy operacji frezowania i wiercenia. Do otoczenia modelu materiał walcowy korzysta z najdokładniej dopasowanej średnicy.
Dostosowana
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z konfiguracji bieżącej części lub z importowanego obiektu produktu wyjściowego. Na przykład można obliczyć koszt importowanych geometrii, jak choćby obrabianego odlewu. W przypadku wybrania Dostosowane w Wybierz obiekt produktu wyjściowego, wybierz Konfiguracja, aby wybrać konfigurację danej części, lub Części odniesienia, aby wyszukać część do użycia przy obliczaniu kosztów. W części Informacje o koszcie wybierz opcję:
Zapisane dane kalkulacji kosztów
Wyświetla koszt, jeżeli część lub konfiguracja zostały już obliczone i zapisane w dodatku Costing. |
Wolumin
Wyświetla objętość produktu wyjściowego. Wykorzystuje koszt materiału z szablonu i objętość zaimportowanego produktu wyjściowego do obliczenia kosztu materiału. |
Niestandardowy koszt
Pozwala wprowadzić wartość kosztu materiału produktu wyjściowego. |
Wprowadź specyficzny rozmiar
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec). W przypadku Bloku określa to rozmiary X, Y i Z bloku w celu wybrania bloku o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian. W przypadku Walca określa to D (średnicę) i L (długość) walca. |
Pozycja
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec po wybraniu opcji Wprowadź specyficzny rozmiar oraz dodaniu obiektu produktu wyjściowego o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian). Określa wartości odsunięcia (dla Bloku: -X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z, dla Walca: -L, +L, D). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary produktu wyjściowego. Na przykład po zmianie wartości X bloku ze 100 mm na 120 mm wartości -X i +X są ustawiane odpowiednio na 10 mm i można je zmienić. W przypadku walca D określa średnicę materiału wyjściowego, a L określa całkowitą długość. |
Dodatkowy produkt wyjściowy na
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec przy braku wybranej opcji Wprowadź specyficzny rozmiar). W przypadku Bloku określa to wartości przesunięcia bloku (-X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary bloku. W przypadku Walca określa to wartości przesunięcia -L, +L, D. Aby określić rozmiar materiału wyjściowego, można także przeciągnąć uchwyty w obszarze graficznym.
Podgląd produktu wyjściowego
Wyświetla podgląd obiektu produktu wyjściowego w obszarze graficznym. |
