Ocultar Sumário
eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER
Cria arquivos de peças (*.eprt), montagens (*.easm) e desenhos (*.edrw) do eDrawings a partir de arquivos de peças, montagens e desenhos do Pro/ENGINEER.
A Geometric Limited desenvolveu e distribui o eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER.
O eDrawings para Pro/Engineer é um plug-in para o Pro/Engineer que permite aos usuários publicar, compartilhar e colaborar com representações precisas de dados de projetos de produtos 2D e 3D de arquivos do Pro/Engineer como arquivos somente para leitura do eDrawings.
Você pode também abrir modelos do Pro/ENGINEER (peças e montagens) no eDrawings.
Instalação
  1. Faça o download do eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER de http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
  2. Clique duas vezes no arquivo executável para download e siga as instruções para instalar o eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER.
    O eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER aparece no menu eDrawings do aplicativo Pro/ENGINEER.
    • O programa de instalação detecta e executa a instalação em todas as versões do Pro/ENGINEER que têm suporte.
    • Digite sua chave de licença do eDrawings Professional, se tiver uma, para instalar o eDrawings Professional para Pro/ENGINEER. Se você não inserir a chave de licença, receberá a versão de cortezia do eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER.
Para criar arquivos do eDrawings usando o eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER:
  1. Abra o arquivo do Pro/ENGINEER
  2. Clique em eDrawings e selecione um dos seguintes:
    Publicar
    Abre o eDrawings Viewer com o arquivo do eDrawings. O arquivo atualmente aberto no Pro/ENGINEER é exportado usando as opções definidas na caixa de diálogo Options (consulte Options abaixo).
    Opções
    Exibe a caixa de diálogo Options.
    1. Selecione entre estas opções, que podem variar dependendo do tipo de arquivo:
      Exportar dados sombreados com desenhos
      (somente para desenhos). Salva os dados de sombreamento do documento de desenho no arquivo do eDrawings publicado (somente para desenhos).
      Exportar componentes ocultos com montagens
      (Somente montagens.) Exporta componentes ocultos em um arquivo de montagem do Pro/ENGINEER no arquivo do eDrawings com a visibilidade definida como oculto (somente para montagens).
      Qualidade de tesselação.
      Controla a quantidade de tesselação. Os ajustes inferiores criam arquivos com menores mas são menos exatos, e os ajustes mais altos são mais exatos mas os arquivos são maiores.
      Alerta sobre publicação gratuita
      Ativa uma caixa de diálogo instantânea que aparece se você publicar um arquivo do SolidWorks eDrawings mas não tiver uma licença do eDrawings Professional do pool de licenças de rede disponíveis.
      Exportar propriedades de massa
      (Somente peças e submontagens.) Permite a exportação das propriedades de massa do modelo inteiro (somente para peças e montagens).
      Exportar representações simplificadas/tabela de famílias
      (Somente peças e submontagens.) Exporta representações somplificadas e instâncias de tabela de família no arquivo eDrawings publicado.
      Exportar tabela de BOM
      Exporta informações de lista de materiais de uma montagem do Pro/ENGINEER para um arquivo do eDrawings.
      Exportar várias folhas de desenhos
      Exporta múltiplas folhas de desenhos para o arquivo do eDrawings.
      Permitir que o destinatário meça
      Permite a medição deste modelo por outros usuários do eDrawings Professional. Se o arquivo estiver habilitado para revisão, qualquer usuário poderá usar medições. Se você não ativar esta opção, as medidas estarão desativadas e ninguém poderá medir o modelo.
      Permitir que o destinatário exporte para STL
      (Somente peças e submontagens.) Permite aos destinatários do arquivo do eDrawings salvá-lo como um arquivo STL a partir do eDrawings Viewer.
    2. Clique em OK para salvar estas opções ou em Reset para redefini-las com os valores predeterminados originais.
    Salvar
    Abre a caixa de diálogo eDrawings Save.
    1. Defina as Opções (consulte a seção Opções acima).
    2. Para proteger o arquivo do eDrawings com uma senha, selecione Password required to open the document, depois insira e confirme a senha.
    3. Insira o nome do arquivo.
    4. Clique emOK para salvar o arquivo do eDrawings.
    Você pode ver o arquivo do eDrawings usando o eDrawings Viewer.
    Publicação em lote
    Converte múltiplos arquivos CAD em arquivos do eDrawings (requer uma licença Batch Scheduler). Abre a caixa de diálogo Batch Publisher.
    1. Selecione os arquivos a serem publicados. Você pode também selecionar pastas.
    2. Especifique o local para salvar os arquivos do eDrawings.
    3. Defina as opções de exportação em Options.
    4. Clique em Start.
    Ajuda
    Exibe a ajuda on-line do eDrawings.
    Sobre
    Exibe informações sobre o eDrawings para o aplicativo Pro/ENGINEER, incluindo a versão.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   eDrawings Publisher para Pro/ENGINEER
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: eDrawings 2016 SP05
