Введите сценарий для выполнения в SOLIDWORKS
Сценарий приложения, выполняющего задачу. Для изменения сценария выполните следующие действия.
- Введите текст в соответствующее поле.
- Поместите курсор в текстовое поле и нажмите Вставить макрос.
Сброс
Отмена изменений, внесенных в сценарий. |
Вставить макрос
Вставка макроса в месте расположения курсора в сценарии. См. Вставка макросов в сценарии задач SOLIDWORKS.
В интерфейсе пользователя в значения преобразуются следующие макросы.
Макрос |
Вставленный в сценарий |
Преобразуется в |
Пример |
Путь к исходной папке
<Path>
Папка, в которой расположен исходный файл |
C:\MyVault\Drawings\
Путь к корневой папке хранилища
<VaultPath>
Корневая папка хранилища |
C:\MyVault\
Глобально уникальный идентификатор экземпляра задачи
<TaskInstanceGuid>
Глобально уникальный идентификатор (GUID), используемый в качестве идентификатора задачи. |
Путь к исходному файлу
<Filepath>
Полный путь и имя исходного файла |
C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt
Следующие макросы не преобразуются в фактические значения. Они сохраняются в качестве маркеров в сценариях. Необходимо добавить код, с помощью которого значения будут распознаваться из значений, преобразованных из других макросов, например <Filepath>. Примеры выполнения данной операции можно найти в сценариях по умолчанию для задач Печать и Преобразовать.
Макрос |
Имя исходного файла
<Filename>
Расширение исходного файла
<Extension>
Имя конфигурации
<Конфигурация>
Используемая версия SOLIDWORKS
Версия SOLIDWORKS, используемая задачей. Все задачи, созданные с помощью приложения задач SOLIDWORKS, необходимо запускать на компьютере, на котором установлена данная версия SOLIDWORKS.
Тип задачи интерфейса пользователя
Выбор настраиваемых параметров для задачи. Задачу необходимо сохранить, а затем отредактировать, чтобы увидеть настраиваемые параметры, которые доступны в виде страниц в диалоговом окне Свойства.
Выберите один из вариантов.
Тип интерфейса пользователя |
Настраиваемые параметры |
Общие
- Добавление
- Метод выполнения
- Команда меню
- Сценарий
- Разрешения
- Оповещение об успехе
- Оповещение об ошибке
Преобразование файлов
Дополнительные параметры- Параметры преобразования
- Карта файлов
- Подробности файла вывода
Печать
Дополнительные параметры- Принтер
- Размер бумаги и ориентация
- Поля
- Файлы
