Переменная
Выберите переменную карты файла или папки или системную переменную (заключенную в скобки (< >)), значение которой необходимо указать в столбце Проводника Windows.
В наборах столбцов списка файлов невозможно использовать никакие системные переменные, кроме <Ассоциированный объект>, <Номер версии> и <Идентификатор>.
Объект, связанный с файлом, если он существует. Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует "
<Категория>
Категория файла. |
<Разрегистрировано>
Если была выполнена разрегистрация, отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла. |
<Разрегистрировано в>
Если была выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому был разрегистрирован файл. |
<Тип файла>
Тип зарегистрированного файла. |
<Найден в версии>
Последняя версия файла, в которой был найден объект, соответствующий заданному критерию поиска. |
<Найден в>
Путь в хранилище, по которому найден данный файл. |
<Идентификатор>
Уникальный идентификатор документа, который присваивается каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML. |
<Последняя версия>
Последняя версия файла. |
<Изменен>
Дата последнего изменения файла. |
<Имя>
Имя и расширение файла. |
<Размер>
Размер файла. |
<Состояние>
Текущее состояние потока работы для данного файла. |
<Номер версии>
Локальная версия и последняя версия файла в хранилище. |
Имя
Имя столбца, отображаемое в списке файлов Проводника Windows. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание
Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина по умолчанию
Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить. Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Поиск переменной в...
(Только наборы столбцов списка файлов.) Укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях. Эта настройка не распространяется на файлы, не имеющие конфигураций.
Выберите один из вариантов. -
Поиск переменной во всех конфигурациях: отображается значение первой переменной, найденной в любой из конфигураций.
Поиск переменной в существующем списке конфигураций: отображается значение переменной, найденной первой в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
Конфигурации
При выборе параметра Поиск переменной в существующем списке конфигураций можно указать необходимые конфигурации и выбрать для них порядок выполнения поиска.
Добавить конфигурацию: отображается диалоговое окно Новая конфигурация, в котором можно выбрать конфигурацию, в которой необходимо найти переменную.
Удалить конфигурацию: удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к началу списка. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к концу списка.
