Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Спецификация»
Диалоговое окно Спецификация можно использовать для создания шаблонов спецификаций, в которых отображаются компоненты сборок и чертежей САПР.
В столбце спецификации отображается динамический список выбранных значений переменных, взятых из карт данных всех справочных компонентов главного файла, набор которых зависит от сведений, сохраненных в базе данных SOLIDWORKS PDM.
В SOLIDWORKS PDM имеются шаблоны следующих спецификаций, установленные по умолчанию.
  • Спецификация
  • Спецификация объекта
  • Спецификация сварного изделия
  • Список вырезов сварной детали
Диалоговое окно Спецификация отображается в следующих случаях.
  • Чтобы изменить существующий шаблон спецификации, разверните узел Спецификации и дважды нажмите на данный шаблон.
  • Чтобы создать новый шаблон спецификации, нажмите правой кнопкой мыши Спецификации и выберите Новая спецификация.
Имя спецификации
Имя шаблона спецификации.
Тип
Выберите один из вариантов.
  • Спецификация: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» в сборках или чертежах CAD (САПР).
  • Список вырезов сварного изделия: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для составной детали, имеющей спецификацию или список вырезов.
  • Спецификация сварного изделия: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для составной детали, имеющей спецификацию сварного изделия или список вырезов данного изделия.
  • Спецификация объекта: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для объекта в Проводнике объектов.
Предварительный просмотр
Отображение набора столбцов в том виде, в котором они будут просматриваться пользователем.
Столбцы
Список добавленных столбцов.
Новый столбец: добавление нового столбца. Настройка свойств столбца выполняется в разделе Выбранный столбец.
Удалить столбец: удаление выбранного столбца.
Переместить столбец влево: столбец перемещается вверх в списке Столбцы, при этом осуществляется его перемещение влево в окне Предварительный просмотр.
Переместить столбец вправо: столбец перемещается вниз в списке Столбцы, при этом осуществляется его перемещение вправо в окне Предварительный просмотр.
Пользователи и группы
Перечень пользователей и групп пользователей, которым можно присваивать права.
Активация расчетной спецификации
Пользователи, обладающие данным правом, могут активировать расчетную спецификацию. Чтобы отобразить расчетную спецификацию в виде спецификации на клиентском компьютере, ее следует активировать. Для спецификаций объектов этот параметр недоступен.
См. расчетную спецификацию
Пользователи, обладающие данным правом, могут просматривать расчетные спецификации на вкладке Спецификация на клиентском компьютере.
Выбранный столбец
Для каждого добавляемого столбца необходимо установить следующие параметры.
Переменная
Выберите переменную карты данных, значение которой будет отображаться на вкладке Спецификация.
В списке переменных указаны все переменные, определенные для хранилища, а также перечисленные ниже системные переменные, заключенные < >.
  • <Связанный элемент> — объект, связанный с файлом (если существует). Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует ", ...". Переменная доступна только для SOLIDWORKS PDM Professional.
  • <Category> — категория файла. Переменная доступна только для SOLIDWORKS PDM Professional.
  • <Checked Out By> — если выполнена разрегистрация, то отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла.
  • <Checked Out In> — если выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому разрегистрирован файл.
  • <Configuration> — имя используемой/связанной конфигурации для компонентов, указанных в спецификации.
  • <File Type> — тип зарегистрированного файла.
  • <Found in Version> — последняя версия файла, в которой найден объект, соответствующий заданному критерию поиска.
  • <Found In> — путь в хранилище, по которому найден данный файл.
  • <ID> — уникальный идентификатор документа, присвоенный каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML.
  • <Latest Version> — последняя версия файла.
  • <Modified> — дата последнего изменения файла.
  • <Name> — имя и расширение файла.
  • <Part Number> — номер детали компонента.
  • <Reference Count (BOM Quantity disregarded> — количество сварных компонентов. Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Список вырезов сварного изделия.
  • <Reference Count> — количество экземпляров для каждого компонента с одинаковым именем и конфигурацией, отображаемое в спецификации. Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Спецификация сварного изделия.
    Если в карте данных файла содержится пользовательское свойство "UNIT_OF_MEASURE", количественное значение можно скорректировать с помощью настройки Количество в спецификации. Этот параметр указывается в файле SOLIDWORKS на вкладке Конфигурация диалогового окна Сводка.
  • <Size> — размер файла.
  • <State> — текущее состояние файла в потоке работы.
Название
Имя столбца, отображаемое на вкладке Спецификация. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание
Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина по умолчанию
Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить.
Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Поиск переменной в...
Если отображается спецификация для файла с несколькими конфигурациями, укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях или выберите Поиск переменной в определенных справочных значениях, чтобы определить атрибут связи.
  • Поиск переменной во всех конфигурациях: отображается значение первой переменной, найденной в любой из конфигураций. Данный параметр следует выбирать при работе с объектами, если только не будет определен атрибут связи.
  • Поиск переменной в существующем списке конфигураций: отображается значение переменной, найденной первой в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
  • Поиск переменной в конфигурации ссылки: отображается значение переменной, найденной первой в конфигурации ссылки.
  • Поиск переменной в конфигурации ссылки и, если отсутствует, в свойствах пользователя: отображается значение переменной, найденной первой в конфигурации ссылки. Если переменная в конфигурации ссылки не обнаружена, то SOLIDWORKS PDM выполняет поиск переменной в пользовательских свойствах файла.
  • Поиск переменной в открытой конфигурации: отображается значение переменной, найденной в активной конфигурации.
  • Поиск переменной в определенных справочных значениях: отображается значение переменной, относящейся к определенным родительским и дочерним ссылочным связям. Этот параметр используется для определения атрибутов связи в тех случаях, когда значение не извлекается из файла или объекта, а является атрибутом взаимосвязи. Например, можно использовать атрибуты связи для сохранения номеров позиций, позиционных обозначений или комментариев.
Конфигурации
При выборе параметра Поиск переменной в существующем списке конфигураций можно указать необходимые конфигурации и выбрать для них порядок выполнения поиска.
Добавить конфигурацию: отображается диалоговое окно Новая конфигурация, в котором можно выбрать конфигурацию, в которой необходимо найти переменную.
Удалить конфигурацию: удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к началу списка. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к концу списка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Спецификация»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
