Папки
По шаблону можно создать два типа папок. Это корневые папки и подпапки.
Корневые папки создаются в корневом каталоге хранилища независимо от того, из какой папки запускается шаблон. Чтобы создать корневую папку, выполните следующие действия.
Нажмите
или нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Новая корневая папка.
- Введите имя папки.
Если при запуске шаблона указанная корневая папка уже существует, шаблон будет использовать эту папку.
Подпапки создаются в активной папке, из которой запускается шаблон, или в указанной папке шаблонов. Чтобы создать подпапку, выполните следующие действия.
В разделе Папки выберите папку, в которой необходимо создать подпапку.
Если выбран параметр Текущая папка, то подпапка будет создана в папке, из которой запущен шаблон (или, если такая подпапка уже существует, будет выполнен переход в нее). Если выбрана корневая папка, то подпапка создастся непосредственно в ней.
- Нажмите
или нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Новая папка.
Чтобы папки были созданы как папки шаблонов (включающие файлы), всю структуру папок можно перетащить или скопировать в раздел шаблона папок.
В разделе Папки также можно выполнять следующие действия.
Чтобы назначить разрешения для папки или скопировать переменные, нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Свойства.
Чтобы удалить папку шаблонов, выберите ее и нажмите кнопку
. Или нажмите правой кнопкой мыши данную папку и выберите Удалить.
- Чтобы переименовать папку, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Переименовать, затем введите новое имя.
Файлы в папке
На основе шаблонов можно создавать файлы, выполнив следующие действия.
В разделе Папки нажмите папку, в которой с помощью шаблона необходимо создать новый файл.
Если выбран параметр Текущая папка, то файл создастся на основе шаблона в папке, из которой запущен шаблон.
- Нажмите кнопку "Создать"
В диалоговом окне Выбор файла шаблона выберите файл и нажмите Открыть.
Для нового файла, создаваемого по шаблону, данный файл используется в качестве исходного файла. Исходный файл перемещен не будет. Обычно выбирается исходный файл того же типа, что и файл, создаваемый по шаблону. Однако в качестве исходного файла можно выбрать, например, файл с расширением .dot, чтобы создать файл с расширением .doc.
- В диалоговом окне Новый файл задайте свойства нового файла и нажмите OK.
Исходный файл должен быть доступен пользователям, использующим шаблон. Если выбран исходный файл, который отсутствует в хранилище, то SOLIDWORKS PDM регистрирует в хранилище его копию. В диалоговом окне Перейти к папке выберите папку хранилища, в которую SOLIDWORKS PDM зарегистрирует данный файл шаблона, затем нажмите OK.
Файл шаблона теперь появится в списке Файлы в папке. В столбцах Отобразить карту и Сделать общим отображаются значения, выбранные пользователем в диалоговом окне Новый файл.
Чтобы изменить существующий шаблон, выберите необходимый файл и нажмите кнопку . Параметры диалогового окна Редактирование файла шаблона аналогичны параметрам окна Новый файл.
Чтобы удалить файл шаблона, выберите его и нажмите .
Переменные шаблона
Переменные шаблона используются для динамического формирования имен папок или файлов, а также для ввода значений в карты данных. Чтобы создать и организовать переменные, нажмите Переменные шаблона. Переменные можно использовать в именах папок шаблонов, заключив их в знаки процента (%имя_переменной%).
