Активация расчетной спецификации
Активация расчетных спецификаций в выбранной папке, чтобы они отображались в виде Проводника спецификаций. Это разрешение неприменимо к объектам и потому недоступно для папок объектов.
Добавить или переименовать файл
Добавление или переименование файлов или подпапок в выбранной папке.
Добавить или переименовать папку
Добавление новых подпапок или переименование существующих подпапок из выбранной папки.
Назначить разрешения файлов
Изменение принадлежащих другим пользователям прав доступа к файлам в папке хранилища.
Назначить принадлежность к группе
Отдельным пользователям предоставляются права доступа к выбранной папке хранилища, назначенные для группы.
Может обновлять дизайн карт
Добавление и изменение компоновок карт данных для файлов и папок в выбранной папке (обратите внимание, что это касается только изменения компоновки карт с помощью редактора карт).
Разрегистрировать файл
Разрегистрация файла из выбранной папки для его изменения.
Удалить файл
Удаление файлов из выбранной папки.
Обычно удаленный файл перемещается в корзину SOLIDWORKS PDM.
Чтобы удалить файл, пользователь также должен иметь разрешение на удаление во всех состояниях рабочего процесса, в которых находится этот файл.
Удалить папку
Удаление подпапок из выбранной папки. |
Удалить
Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Пользователь может миновать корзину SOLIDWORKS PDM, нажав Shift при удалении файла.
Для окончательного удаления файла пользователь также должен иметь разрешение на окончательное удаление во всех состояниях рабочего процесса, в которых находится этот файл.
Отредактировать данные карты папки
Обновление значений переменных в карте выбранной папки.
Редактировать данные независимых от версии переменных
Обновите значения независимых от версии переменных в картах данных файлов в выбранной папке для заданного состояния потока работы.
Может просматривать файлы до исходной регистрации (индивидуальное состояние) (только SOLIDWORKS PDM Professional) |
См. файлы, добавленные, но не зарегистрированные в хранилище Professional другими пользователями. Сведения о файле выделены курсивом в представлении файла в Проводнике Windows и в результатах поиска. Выполнение каких-либо действий с частными файлами пользователям не разрешается.
В стандартном хранилище только администратор может посмотреть частные файлы.
Переместить файл
Перемещение файлов в выбранную папку. |
Переместить папку
Перемещение подпапок в выбранную папку. |
Разрешить или не разрешить
допуск группы к файлам
Назначение групповых прав в отношении выбранного файла. Доступ групп к объектам не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Для выбора групп, которые будут иметь доступ к файлам такой папки, обладатель данного разрешения может воспользоваться вкладкой Файловые разрешения в диалоговом окне Свойства. Доступ к таким файлам будет разрешен только членам выбранных групп, имеющим к тому же соответствующие разрешения для папок и состояний потока работы. Пользователи, не входящие в выбранные группы, не смогут просматривать эти файлы вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Можно также установить доступ группы к файлам, создаваемым определенным пользователем, задав его как настройку по умолчанию на вкладке Разрешение на файл этого пользователя. См. Свойства пользователя - Разрешение на файл.
Читать содержимое файлов
Просмотр файла из выбранной папки.
Читать именованные спецификации (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Выбор именованных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Восстановить файлы из корзины
Восстановление файлов (удаленных ранее) на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Восстановить файл из холодного хранения
Восстановление файлов, архивированных в холодном хранилище. Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Откат
Применение команды Откат в диалоговом окне История файла. При выполнении операции отката предлагается добавить компонент, который появится в истории файла.
В системе не поддерживается Откат для объектов, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
См. расчетную спецификацию
Выбор расчетных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Установить редакцию
Ручная установка редакций файла в выбранной папке, если настройки рабочего процесса позволяют использовать редакции.
Сделать файл общим в другой папке (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Применение функции «Сделать общим» к файлу из выбранной папки. Совместное использование объектов не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Отобразить рабочие версии файлов
Просмотр рабочих версий и редакций файлов.
Для просмотра файла без редакции (не задана или не используется) это разрешение необходимо дополнить разрешением Читать содержимое файла.
