Объекты содержат полное описание продукта. Они объединяют проект сборки САПР, программное обеспечение, упаковку, документацию и другие компоненты в единый полный образ продукта.
Для работы с объектами используется специальное клиентское приложение Проводник объектов. В Проводнике объектов пользователи могут создавать новые объекты, просматривать папки объектов и выполнять различные операции, в том числе разрегистрацию и изменение статуса потока работы. Дополнительные сведения см. в Справке Проводника объектов SOLIDWORKS PDM. Для создания объектов можно также использовать Проводник файлов.
Каждый объект имеет собственный уникальный код. Код объекта можно считать из переменной карты данных файла, созданной на основе серийного номера SOLIDWORKS PDM Professional или указанной пользователем. Поскольку код объекта не является описательным, объекту присваивается отображаемое имя, зависящее от значения переменной (описание по умолчанию). В Проводнике объектов всегда можно увидеть и код объекта, и его отображаемое имя.
Сведения об объектах см. в документе
Руководство по установке SOLIDWORKS PDM.
По умолчанию Проводник объектов не устанавливается при установке только клиента. Он устанавливается по умолчанию при установке клиента с установкой сервера. Чтобы установить его, сначала установите пользовательский клиент, а затем выберите элемент «Проводник объектов».
- Стандартные карты объектов (карты данных и карты поиска), шаблоны спецификаций объектов и серийные номера не создаются при обновлении более ранних версий базы данных хранилища, чем 2009 SP2. Импортируйте эти элементы с помощью инструмента администрирования.
