Скрыть содержание
Соотношение переменных - Файлы AutoCAD
Переменные можно соотнести с атрибутами, которые имеются в определенных блоках (например, блоках заголовка) файлов AutoCAD. Значения, характерные для различных компоновок, отображаются в картах данных файлов в виде отдельных вкладок компоновок.
См.Соотношение с блоком заголовка чертежа , в котором представлен пример соотношения переменных в файлах AutoCAD.
  • Для чтения и записи атрибутов AutoCAD не требуется установка или запуск приложения AutoCAD.
  • Для чертежей с разными именами блоков заголовка следует просто обновить переменную путем соотнесения с дополнительными блоками/атрибутами, используя то же свойство (например, масштаб). Для соотнесенных имен атрибутов в редакторе переменных можно использовать символ обобщения (*).
    В одном файле может быть только один соотнесенный блок/атрибут.
  • При определении имен блоков/атрибутов придерживайтесь точного написания.
  • Соотношения блоков/атрибутов, которые не используются в файлах, следует удалить.
Распространенные расширения
Файлы DWG, DXF
Соотношения свойств
Имя блока Имя атрибута
Имена блоков определяются пользователем. Имена атрибутов определяются пользователем.
Чтобы соотнести переменную с блоком заголовка чертежа, выполните следующие действия.
  1. В AutoCAD определите имена блока и атрибута (тега), используемых в блоке заголовка чертежа.
  2. В инструменте администрирования создайте переменную Drawing number (Номер чертежа).
  3. Нажмите кнопку Новый атрибут.
  4. В разделе Выбранный атрибут выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите Title_1.
    2. В поле Имя атрибута введите Draw_No.
    3. Введите через запятую расширения файлов AutoCAD, содержащих данный блок.
      Например, используйте следующие расширения файла: dwg, dxf.
  5. Нажмите ОК.
  6. В редакторе карт откройте карту данных файла AutoCAD.
  7. Добавьте поле редактирования и в качестве имени переменной выберите новую переменную Drawing number (Номер чертежа).
  8. Сохраните карту и закройте редактор карт.
При добавлении чертежа в хранилище на карте данных файла .dwg отобразятся сведения блока заголовка, найденные в файле. Если в чертеже содержатся несколько компоновок, в карте данных файла они отображаются в виде вкладок, на которых представлены значения, характерные для различных компоновок.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соотношение переменных - Файлы AutoCAD
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
