Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание схемы холодного хранения
Чтобы создать схему холодного хранения, выполните следующие действия.
  1. В левой панели инструмента администрирования нажмите правой кнопкой мыши Схемы холодного хранения и выберите Новая схема холодного хранения.
  2. В диалоговом окне Схема холодного хранения введите Имя схемы.
  3. Выберите сервер архивации для запуска схемы.
    Если хранилище скопировано на несколько серверов архивации, отобразится их список.
  4. В разделе Метод холодного хранения выполните следующие действия.
    1. Решите, как следует поступить со старыми версиями: удалить или переместить из архива файлов.
      • Удалить архивы файлов. Удаление файлов из хранилища и внесение соответствующей записи в журнал хранилища.
        Процесс удаления необратим. Перед его запуском проведите резервное копирование архива.
      • Переместить архивы файлов в папку. Перемещение старых версий файлов за пределы архива.
    2. Укажите имя папки, составив его из компонентов пути, например c:\ColdStore, и компонентов переменных, доступных при нажатии кнопки >.
      Например: c:\ColdStore\Год (2) Месяц (2) Счетчик-04
      Путь к заданной папке будет использован после запуска схемы холодного хранения.
    3. Укажите имя носителя, в данном случае подкаталога, в который будут перемещаться экземпляры для холодного хранения. Используйте компоненты пути и компоненты переменных, доступные при нажатии кнопки >.
      Чтобы гарантировать уникальность имени, используйте Чтобы гарантировать уникальность имени, используйте переменные .
      Папка с именем носителя будет создана в указанном месте после запуска схемы холодного хранения. Имя носителя будет добавлено в журнал файла.
  5. В разделе Версии выберите количество версий, сохраняемое на сервере для каждого архива файлов. Например, если указать значение 5, то на сервере будет храниться только пять последних версий файла, а остальные подвергнутся удалению или перемещению.
  6. Выберите папки, к которым следует применить схему холодного хранения. Все подпапки добавляются автоматически: их не нужно указывать отдельно. По умолчанию выбрано все хранилище. Для выбора отдельных папок используйте кнопки Добавить и Удалить.
  7. Задайте расписание, выбрав нужный интервал из списка Предопределенный интервал или составив собственное в разделе Настроенное пользователем расписание.
    Чтобы задать собственное расписание, укажите значение в поле Строка интервала.
    Расписание имеет следующий формат:
    Минута час день недели
    где:
    • Минуты: числа от 0 до 59.
    • Часы: числа от 0 до 23 (0 – полночь).
    • Дни_недели: числа от 1 до 7 (1 – понедельник).
    Между сегментами ставьте пробел. Сегмент может содержать отдельное число, диапазон (1-7) или перечень (0,15,30,45). Звездочка обозначает полный диапазон. Например:
    0 0 * Каждый день в полночь.
    0 2 1-5 С понедельника по пятницу в 2 часа ночи.
    0 * * В начале каждого часа каждый день.
    0 */2 * В начале каждого второго часа каждый день.
    0,15,30,45 * * Каждые 15 минут каждый день.
    0,30 * 1-5 Каждые полчаса с понедельника по пятницу.
    0 6-18 1-5 Каждый час с 6.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
    Используется локальное время сервера.
  8. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить схему.
  9. Остановите и повторно запустите службу сервера архивации:
    1. В Панели задач выберите Система и безопасность > Администрирование > Службы .
    2. В диалоговом окне Службы нажмите правой кнопкой мыши на Сервер архивации SOLIDWORKS PDM и выберите Остановка.
    3. Нажмите правой кнопкой мыши на Сервер архивации SOLIDWORKS PDM и выберите Запуск.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание схемы холодного хранения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
