Добро пожаловать
Нажмите кнопку Далее.
Выбор типа хранилища
Выберите хранилище SOLIDWORKS PDM Standard или хранилище SOLIDWORKS PDM Professional. Этот экран выводится только для SOLIDWORKS PDM Professional.
Выберите имя хранилища
Введите имя и описание нового хранилища.
Выберите корень хранилища
В разделе Корневая папка хранилища укажите корневую папку для размещения архивов хранилища.
Корневая папка по умолчанию – Archives (Архивы).
Выбор базы данных
В базе данных хранилища содержатся сведения о файлах и действиях, выполненных в хранилище.
В разделе Выбор сервера базы данных выберите или укажите SQL Server Express, на котором должна быть установлена база данных хранилища. База данных хранилища Standard должна размещаться на SQL Server Express
Введите имя в поле Имя базы данных.
Диалоговое окно входа в SQL отображается в следующих случаях: - Для сохраненной учетной записи SQL отсутствуют достаточные полномочия.
- На сервере SQL пользователь является недействительным.
- Указано неверное имя пользователя или пароль.
Укажите пользователя SQL с достаточными полномочиями, например, sa.
Лицензирование сервера для хранилища
Введите адрес сервера SolidNetWork License, указав его следующим образом: порт@имяSNL-сервера.
Для хранилища SOLIDWORKS PDM Standard добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Standard.
Для хранилища SOLIDWORKS PDM Professional добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Professional.
Выбор языка и стандартов
Язык
Выберите язык хранилища.
Создание пользователя Admin
Выполните одно из следующих действий.
Установите флажок Использовать пароль по умолчанию для пользователя Admin на этом сервере архивации.
Для учетной записи Admin в хранилище используется пароль пользователя Admin, заданный во время установки сервера архивации.
- Снимите флажок, а затем введите и подтвердите пароль.
Указанные регистрационные данные будут внесены в настройки нового хранилища, отвечающие за вход в него под учетной записью Admin.
Конфигурация хранилища
Использовать конфигурацию, основанную на файле административного экспорта (*.cex)
Перейдите к файлу .cex с настройками для хранилища, например с настройками, экспортированными из другого хранилища.
При импорте файла .cex для хранилища Standard импортируются элементы, специфичные для Standard. Компоненты с элементами, которые не поддерживаются хранилищем Standard, не будут импортированы.
Использование предварительно определенной конфигурации
Выберите один из вариантов.
Пустая
Создание папки данных без файлов, поскольку в пустую папку проще импортировать и добавлять карты данных, потоки работы и прочие объекты.
По умолчанию
Установка набора данных из предыдущих версий SOLIDWORKS PDM.
Вводная
Устанавливает простой набор данных с предварительно заданными группами и полномочиями. Эта конфигурация позволяет компаниям, впервые устанавливающим SOLIDWORKS PDM, быстро приступить к использованию программы в продуктивной среде.
Выберите подробности конфигурации
Содержимое этого экрана зависит от параметров, выбранных на экране Конфигурация хранилища.
- При выборе конфигурации, основанной на файле административного экспорта, этот экран не отображается вовсе.
- При выборе параметра По умолчанию доступны следующие параметры. Чтобы просмотреть описание параметра, нажмите его.
Добавления (SOLIDWORKS PDM Professional)
Приложение SWTaskAddin добавляется в хранилище при выборе пунктов Преобразовать и Печать в разделе Выполнение задачи.
Спецификации
- Стандартная спецификация
- Спецификация сварной детали
- Список вырезов сварной детали
Карты
Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Professional
- Adobe Acrobat
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- Растровые изображения
- CAL
- Карта папки по умолчанию
- Microsoft Office
- MP3
- Pro/ENGINEER
Требуется отдельная установка соединителя Pro/ENGINEER.
- SolidEdge
- SOLIDWORKS
- Текстовые файлы
- XML
Карты
Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Standard
- AutoCAD
- Microsoft Office
- SOLIDWORKS
- Текстовые файлы
Объекты (SOLIDWORKS PDM Professional)
- Поддержка объектов
Поддержка объектов включает карты поиска объектов.
Поддержка поиска
Эти сведения отображаются в ходе поиска по хранилищу.
- Полный поиск файлов
Доступны только объекты, поддерживаемые для Standard.
- Поиск пользователя
Выполнение задачи (серверные добавления) (SOLIDWORKS PDM Professional)
Задачи, доступные в библиотеке SWTaskAddin.dll
- Преобразовать
- Design Checker
- Печать
- При выборе конфигурации Empty (Незаполненный) параметры данных, упрощающие импорт созданных пользовательских файлов .cex, для хранилища не задаются.
- При выборе конфигурации SOLIDWORKS Quick Start (Вводная SOLIDWORKS) доступны следующие параметры, предназначенные для начального освоения SOLIDWORKS.
Спецификации |
Карты |
- SOLIDWORKS
Карта, используемая для всех файлов SOLIDWORKS.
Поддержка поиска |
Эти сведения отображаются в ходе поиска по хранилищу.- Полный поиск файлов
- Поиск краткого справочного руководства
Просмотр информации
Просмотрите параметры хранилища и нажмите кнопку Готово.
Выполнено
Нажмите кнопку Закрыть.
