Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Collapse Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание списка карт из источника данных SQL
Для создания списка карт можно установить запрос T-SQL, по которому будут извлекаться значения из внешней базы данных, например из базы данных материалов или списка имен клиентов.
Запросы имеют стандартный формат Microsoft T-SQL. Советы по написанию запросов см. в электронной документации по SQL Server.
Списки SOLIDWORKS PDM содержат значения только в одном столбце. Если по запросу SQL будет получено несколько колонок с результатами, то следует использовать значения только из первой колонки.
Списки SQL обновляются службой сервера базы данных SOLIDWORKS PDM, которая работает на сервере SQL с хранилищем SOLIDWORKS PDM, где заданы все списки. Если при обновлении списков произошел сбой, проверьте, правильно ли установлена и настроена эта служба.
Для создания списка карт из источника данных SQL выполните следующие действия.
  1. Определите, откуда должны извлекаться данные SQL. Для поиска имен таблицы и пробного испытания запроса используйте среду SQL Server Management Studio.
  2. Для поиска имен таблицы и пробного испытания запроса используйте среду SQL Server Management Studio.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши Списки (для карт) и выберите Добавить новый.
  4. В диалоговом окне заполните поле Имя списка.
  5. Для параметра Тип данных выберите значение Из базы данных SQL.
  6. В разделе Команда SQL, возвращающая данные введите запрос SQL, по которому будут отбираться значения списка из таблицы базы данных.
  7. В поле Сервер укажите IP-адрес или имя сервера SQL, на котором размещается база данных.
  8. В поле База данных введите имя базы данных SQL, содержащей значения из списка.
  9. Введите пароль и имя пользователя SQL для входа.
  10. Если требуется проверить указанный запрос SQL и сведения о соединении, нажмите Проверка.
    Если список значений, полученных из источника SQL, будет безошибочным, то он отобразится в окне Значения.
  11. В завершение нажмите Файл > Сохранить.
  12. Чтобы связать список с картой, необходимо создать или отредактировать карту данных.
  13. Добавьте элемент управления, позволяющий работать со списком.
  14. На панели свойств в разделе Объекты выберите Специальное значение, а затем выберите список на основе SQL.
Когда пользователь работает с картой данных, значения элементов управления извлекаются из списка, составленного на основе запроса SQL.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание списка карт из источника данных SQL
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
