Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание новой задачи
Если добавления для выполнения задач создаются с помощью API SOLIDWORKS PDM, то создание новых задач осуществляется путем их добавления в узел Задачи.
В ходе создания задачи в ее диалоговом окне Свойства отображаются подсказки и запросы на ввод соответствующих сведений. От выбранного типа задачи зависит набор дополнительных параметров, которые можно настроить после сохранения новой задачи, например параметры преобразования или печати.
Здесь приведены параметры для добавления SWTaskAddIn, предоставляемого SOLIDWORKS PDM.
Чтобы создать новую задачу, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Задачи и выберите Новая задача.
  2. Откройте страницу Приложение диалогового окна «Свойства» задачи.
    1. Укажите имя задачи.
    2. В поле Приложение выберите приложение для выполнения задач, установленное на узел Приложение.
      Когда приложение будет выбрано, в левой панели появятся дополнительные параметры.
    3. Если для этой задачи создана карта, выберите ее из списка Карта ввода.
    4. Если задачу должен выполнять конкретный пользователь, укажите его имя и пароль.
      По умолчанию разрешение получает текущий пользователь, вошедший в систему.
    5. Также можно сконфигурировать повтор попытки, если задача дала сбой.
    6. Нажмите кнопку Далее.
  3. Откройте страницу Метод выполнения.
    1. Укажите способ выбора компьютера для выполнения задачи при запуске.
    2. Выберите компьютеры, на которых можно выполнять задачи.
      В этом списке отображаются только те компьютеры, которые имеют разрешение на выполнение задач. См. Разрешение на выполнение задачи.
      Если недавно добавленный компьютер не отображается в списке, нажмите Обновить список.
    3. Нажмите кнопку Далее.
  4. Если необходимо, чтобы задача отображалась в контекстном меню проводника файлов, выполните следующие действия на странице Команда меню.
    1. Выберите Отобразить команду меню в Проводнике файлов для данной задачи.
    2. Укажите имя команды.
    3. Введите текст, который будет отображаться в строке состояния Проводника файлов.
  5. Откройте страницу Сценарий.
    1. Просмотрите сценарий приложения для выполнения задач, при необходимости выберите и вставьте макрос, например имя и описание исходного файла.
      См. Вставка макросов в сценарии задач SOLIDWORKS.
    2. Выберите Использовать версию SOLIDWORKS.
    3. Выберите Тип задачи интерфейса пользователя, от которого зависят настраиваемые параметры, доступные после сохранения задачи.
    4. Нажмите кнопку Далее.
    После сохранения задачи можно отредактировать эти сведения в диалоговом окне Расширенные параметры сценариев, которое открывается со страницы Файлы диалогового окна Свойства.
  6. На странице Разрешения выберите пользователей и группы, которые получат право запускать задачи, и нажмите Далее.
  7. На странице Оповещение об успехе выполните следующее.
    1. Выберите пользователей и группы, которые следует оповещать об успешном выполнении задачи.
    2. Введите тему и текст оповещения.
  8. На странице Оповещение об ошибке выполните следующее.
    1. Выберите пользователей и группы, которые следует оповещать о сбое задачи.
    3. Укажите, сколько раз требуется отправлять сообщение в случае сбоя оповещения, а также укажите время между повторными отправлениями.
    4. Нажмите кнопку OK .
    Созданная задача отобразится в узле Задачи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание новой задачи
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
