Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Использование серийного номера в качестве значения по умолчанию
В данном примере показано, как с помощью серийного номера можно создать для переменной part number (обозначение детали) значение по умолчанию.
Чтобы использовать серийный номер в качестве значения по умолчанию, выполните следующие действия.
  1. В окне инструмента администрирования нажмите правой кнопкой мыши Серийные номера и выберите Новый серийный номер.
  2. В окне редактора серийного номера выполните следующее.
    1. В поле Имя введите PartNumber.
    2. В поле Тип выберите Серийный номер из строки.
    3. В поле Строка формата введите любой статический текст, например PN, и выберите значение счетчика.
    4. Нажмите кнопку OK .
  3. Дважды нажмите Карты.
  4. В окне Редактор карт выберите Редактировать > Переменные.
  5. В диалоговом окне Редактировать переменные в разделе Выбранная переменная введите имя переменной Part Number.
  6. В разделе Выбранные атрибуты выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите Part Number.
    3. В поле, где указывается расширение файла, выберите типы файлов, в которых будет использоваться данная переменная обозначения детали.
  7. Нажмите кнопку OK .
  8. Откройте карту данных, связанную с указанными типами файлов.
  9. Добавьте элемент управления, который будет использовать переменную.
  10. В панели свойств этого элемента управления выполните следующее.
    1. В разделе Значение в поле Имя переменной выберите Part Number.
    2. В разделе Значение по умолчанию выберите Серийный номер.
    3. Чтобы обеспечить постоянную генерацию серийного номера, выберите параметр Значение по умолчанию перезаписывает.
  11. Нажмите кнопку Сохранить или выберите Файл > Сохранить.
При добавлении нового файла, связанного с этой картой данных, переменная Part Number (Обозначение детали) обновляется путем присвоения следующего доступного серийного номера.
Соотнесенное с данной переменной свойство файла также обновляется с использованием значения по умолчанию.
Если параметр Значение по умолчанию перезаписывает не выбран, а соотнесение переменной со свойством файла выполнено на основе существующего значения, то будет использовано данное существующее значение. Чтобы создать серийный номер для таких файлов, в карте данных нажмите правой кнопкой мыши соответствующий элемент управления и выберите Генерация следующего серийного номера. Будет выполнено обновление переменной и соответствующего ей свойства файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование серийного номера в качестве значения по умолчанию
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
