В SOLIDWORKS PDM Professional можно настроить SOLIDWORKS PDM на отправку уведомлений через стандартную систему сообщений на основе базы данных или через почтовый сервер SMTP. SOLIDWORKS PDM Standard поддерживает только систему сообщений на основе базы данных по умолчанию.
Чтобы настроить систему сообщений в SOLIDWORKS PDM Professional:
При выборе варианта База данных дополнительные настройки не требуются. При выборе варианта SMTP появится вкладка Настройки SMTP.
Если сообщение отправить не удастся, появится сообщение об ошибке. Используйте сообщение для устранения неисправности.
Содержание
На вкладке Общее можно выбрать систему сообщений SOLIDWORKS PDM для отправки уведомлений.
На вкладке Настройки SMTP можно настроить сервер SMTP, используемый SOLIDWORKS PDM для отправки уведомлений.
В диалоговом окне Проверить настройки можно указать получателя уведомлений для проверки настроек SMTP.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
