Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Установка прав доступа к файлу в определенном состоянии
Можно задать права доступа, определяющие, какие операции могут выполнять пользователи или группы с файлами в выбранном состоянии потока работы. Например, можно разрешить всем пользователям добавлять и разрегистрировать файлы, а право на удаление файлов предоставить только руководителям проектов.
Чтобы назначить права доступа к файлу в определенном состоянии, выполните нижеследующие действия.
  1. В редакторе потока работы выберите состояние, которое необходимо отредактировать.
  2. В диалоговом окне Свойства состояние на вкладке Разрешения нажмите кнопку Добавить пользователей/группы.
    Открывается диалоговое окно Добавление пользователей/групп в котором перечисляются все пользователи и группы, определенные в данном хранилище.
  3. Чтобы выбрать группы или отдельных пользователей, которым требуется назначить разрешений для файлов в этом состоянии, выполните указанные ниже действия.
    1. Выберите одну группу или несколько либо разверните папку Все пользователи или группу, чтобы выбрать отдельных пользователей.
      В поле Фильтр введите строку, чтобы отобразить только пользователей и группы, имя которых содержит эту строку.
    2. Нажмите кнопку ОК.
  4. Чтобы назначить разрешения, на вкладке Разрешения в левом столбце выберите пользователя или группу.
    Чтобы назначить одинаковые права нескольким пользователям или группам, выберите их, удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, или путем перетаскивания и выделения.
  5. В правом столбце установите флажки, чтобы назначить права, или снимите флажки, чтобы отменить права.
    Добавить или переименовать файл
    Можно добавить файл в хранилище или переименовать файл хранилища.
    Разрегистрировать файл
    Можно разрегистрировать файл для его редактирования.
    Удалить файл
    Можно удалить файл. Удаленные файлы обычно перемещаются в корзину SOLIDWORKS PDM.
    Удалить
    Можно окончательно удалить файлы на вкладке папки «Свойства – Удаленные объекты». Обладая таким разрешением, пользователь может обойти корзину SOLIDWORKS PDM, если при удалении файла нажмет клавишу Shift.
    Редактировать данные независимых от версии переменных Возможность обновления независимых от версии переменных без отмены регистрации файлов.
    Установить редакцию
    Команду "Установить редакцию" можно использовать для файлов в выбранном состоянии
    Переместить файл (только SOLIDWORKS PDM Professional) Можно переместить файлы, которые находятся в выбранном состоянии. Обратите внимание, что пользователи должны иметь разрешение на перемещение папки файла.
    Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам
    Доступ к этому файлу могут иметь только пользователи, входящие в состав определенных групп (при условии, что они обладают соответствующими разрешениями на работу с папками и разрешениями состояний потока работы). Остальные пользователи не смогут просматривать данный файл вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
    Читать содержимое файлов
    Можно читать версии файла, существующие в выбранном состоянии.
    Восстановить файл из холодного хранения Возможность восстановления файлов, архивированных в холодном хранилище.
    Сделать файл общим в другой папке (только SOLIDWORKS PDM Professional)
    Можно открыть для всеобщего доступа все версии файла, находящиеся в выбранном состоянии.
  6. Нажмите кнопку ОК.
  7. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить или выберите Файл Сохранить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка прав доступа к файлу в определенном состоянии
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
