Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Панель инструментов SOLIDWORKS PDM
Панель инструментов SOLIDWORKS PDM для AutoCAD обеспечивает доступ к средствам управления версиями и инструментам рабочих процессов.
Получение активного чертежа Получение из хранилища активного чертежа для редактирования (если в данный момент чертеж возвращен в хранилище). После получения файла из хранилища в него можно вносить изменения.
Если изменить чертеж до получения, изменения пропадут, когда чертеж будет получен. Сохраните изменения в файле с другим именем, затем примените их к исходному файлу после получения.
Возврат активного чертежа Возврат файла активного чертежа в хранилище (если в данный момент он разрегистрирован) и сохранение изменений в файле хранилища. Можно ввести комментарии и просмотреть ссылки чертежа.
  • Если локальная версия файла изменена, в хранилище создается новая версия файла.
  • После возврата файла в хранилище он закрывается в AutoCAD. Используйте список последних файлов, чтобы повторно открыть его.
Обновление блока заголовка Обновление атрибутов блока заголовка выбранной компоновки в активном чертеже с помощью значений с карты данных файла, связанных с файлом. Это полезно при изменении чертежей, содержащих пустые блоки заголовка.
Обновление всех блоков заголовков Обновление атрибутов блока заголовка всех компоновок в активном чертеже с помощью значений с карты данных файла, связанных с файлом.
Отображение свойств чертежа Отображает свойства SOLIDWORKS PDM в текущем чертеже или по выбранной внешней ссылке, включая свойства "Местоположение", "Локальная версия", "Последняя версия", "Разрегистрировано", "Разрегистрировано в" и "Состояние потока работы".
Настройки добавления Возможность задавать следующие параметры:
Предлагать извлечь возвращенные в хранилище чертежи, открытые в AutoCAD.
Запрос на получение из хранилища возвращенного чертежа, который открыт со статусом "только для чтения".
Отображать предупреждение при попытке редактирования возвращенного в хранилище чертежа.
Отобразить окно состояния SOLIDWORKS PDM.
Время между проверками, в течение которого все внешние ссылки являются актуальными.
Задание интервала в минутах между проверками хранилища, чтобы убедиться, что загруженные внешние ссылки актуальны.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов SOLIDWORKS PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
