Можно установить связь между файлами в хранилище, используя предварительно заданный рабочий процесс, который обеспечивает перемещение файлов в ходе проектирования и утверждения. Для перемещения файла по этапам рабочего процесса необходимо изменить его состояние вручную.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В Проводнике файлов выберите файлы и нажмите на и выберите переход.
- В SOLIDWORKS на панели задач выберите файлы, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Изменить состояние, а затем — переход.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM. Для этого нажмите Дополнительно и выберите переменные в диалоговом окне Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип
При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии. |
Имя файла
Перечисляются выбранные файлы, а также файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Предупреждения
По результатам проверки отображается индикация: пусто, предупреждение или ошибка. Этот столбец пуст в случае успешной проверки.
Для параллельных переходов, которым требуется несколько одобрений, в столбце Предупреждения указывается следующее:
Сколько еще пользователей должны одобрить данный переход.
Предупреждение, в тексте которого указывается, почему нельзя перенести данный файл. Например, такой переход уже ожидает файл со ссылкой.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Изменить состояние
Применяет переход состояния к выбранному файлу. |
Версия
Версия файла для перехода. |
Найден
Папка хранилища, содержащая файл. |
Состояние
Состояние рабочего потока для файла, например, В процессе редактирования. |
Комментарии
Хронология
(Только параллельный переход) Комментарии к переходу и уведомлениям, созданные пользователями, которые уже одобрили данный переход.
Comment
Сохраняет комментарий об операции перехода в истории файла. |
Комментарий к уведомлению
Для переходов с динамическими уведомлениями сохраняет комментарии в истории файла. Если включены динамические уведомления, список пользователей позволяет пользователю, выполнившему изменение состояния с уведомлением, выбрать получателей уведомления.
Динамические уведомления для переходов настраиваются администраторами.
Уведомления для параллельного перехода удерживаются и отправляются как одно уведомление, если файл изменил состояние при последнем одобрении.
Список уведомлений |
(Только переходы, настроенные для динамических уведомлений) Содержит пользователей, которые могут получать уведомления для данного перехода.
В поле Фильтр введите подстроку, чтобы скрыть имена пользователей, имя которых не содержит подстроку.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Позволяет добавить или удалить столбцы. |
Отобразить элементы управления ссылками
Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все
Выберите все файлы, чтобы можно было воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки столбца Изменение состояния. |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Изменение состояния. |
Добавление линий дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Изменить состояния всех файлов
Выбор всех файлов в столбце Изменение состояния. |
