Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Параметры вкладки "Где используется"
На вкладке Где используется отображаются файлы с ссылками на выбранный файл.
Панель инструментов
Значки панели инструментов организованы по трем разделам.
Если окно Проводника достаточно широко, видны все значки. При сжатии окна разделы преобразуются в плавающие кнопки. При нажатии одной из этих кнопок отобразятся элементы управления данного раздела.
Разделы сворачиваются в следующем порядке.
  1. Команды (правый раздел)
  2. Параметры (центральный раздел)
  3. Источник (левый раздел)
Where_Used_top_file_version Версия Версия файла, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию указывается самая последняя версия.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать другую версию файла или все версии.
Contains_revision_icon указывает редакцию.
Contains_original_version_icon указывает исходную версию.
Contains_top_file_configuration Конфигурация Конфигурация, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию используется активная конфигурация.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать конфигурацию для перечисления ссылок.
Если выбрать tool_Contains_Do_not_show_configs Не отображать конфигурации, отображаются все файлы, на которые ссылается какая-либо конфигурация.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
Where_Used_Show_All Ссылочная версия Отображается последняя приложенная версия родительских файлов или все ссылочные версии родительских файлов.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Незамкнутая Выбранный файл открывается в приложении, использованном для его создания.
Этот значок представляет SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Properties Откроется диалоговое окно Свойства для выбранного файла.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Перейти к Открывается новое окно Проводника с файлом, выбранным на вкладке Где используется. Выбранный файл находится на верхней панели нового окна.
Экспорт > Экспортировать все Сохраняет все файлы в списке в виде файла .txt с разделением запятыми.
Экспорт > Экспортировать видимые Сохраняет только видимые файлы в списке в виде файла .txt с разделением запятыми.
Открыть как CSV > Открыть все Открывает все файлы в списке файлов в Microsoft Excel .
Открыть как CSV > Открыть видимые Открывает только видимые файлы в списке файлов в Microsoft Excel .
Настраиваемые ссылки Открывает диалоговое окно Редактировать пользовательские ссылки:
Properties
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, щелкнув Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип силы При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла Имя файла.
Warnings Отображается сообщение EPDM_warningTriangle Файл не перестроен, если файл необходимо перестроить в SOLIDWORKS. Нажмите сообщение, чтобы отобразить список ссылок, которые нуждаются в перестроении.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Имя конфигурации Конфигурация файла CAD или дефис (-) (для файлов без конфигураций).
Количество Количество в спецификации.
Версия Версия выбранного файла и версии файлов, на которые он ссылается.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Если на имя пользователя навести указатель мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например состояние входа и файлы с отмененной регистрацией, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего процесса файла, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Контекстное меню
Нажмите правой кнопкой мыши имя файла, чтобы получить доступ к следующим функциям:
Незамкнутая Открытие выбранного файла в соответствующем приложении.
Перейти к Открывает в диалоговом окне выбранный файл без открытия нового окна проводника файлов.
Перейти в новое окно Открытие окна проводника файлов для выбранного файла.
Копировать дерево Параметр Копировать дерево позволяет скопировать выбранные файлы, включая все ссылки, для создания второго несвязанного с оригиналом экземпляра.
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Показать линии деревьев Включает и выключает линии, которые отображают иерархию дерева
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры вкладки "Где используется"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
