Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS PDM
Expand Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM  Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Collapse Версии и редакцииВерсии и редакции
Expand Файлы и папкиФайлы и папки
Expand ПоискПоиск
Expand Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM  Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Клиент Web2Клиент Web2
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Получить"
Можно выбрать версии файлов и скопировать их в Вашу рабочую папку.
Для отображения этого диалогового окна выполните одно из следующих действий.
  • Выберите файл и нажмите Действия > Получить последнюю версию.
  • Выберите файл и нажмите Действия > Получить версию версия .
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
slw_references_expanded2
Указанная версия Использует прикрепленную версию ссылок.
Новейшая версия Использует последнюю версию ссылок.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип силы При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
По результатам проверки отображаются предупреждения (если есть).
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Получить Позволяет выбрать файлы, которые необходимо получить.
Локальная версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен.
Для файла со ссылками левая цифра обозначает прикрепленную версию (версия, находящаяся в рабочей папке, если родительский файл был недавно возвращен в хранилище). Цифра справа указывает на последнюю версию файла. Например, 3/6 означает, что 3 – это прикрепленная версия, а 6 – последняя доступная версия в хранилище.
Версия Версия файла для получения.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, В процессе редактирования или Утверждено.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Получить.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Получить.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Получить все файлы Выбор всех файлов в столбце Получить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Получить"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
