Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS PDM
Expand Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM  Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Expand Версии и редакцииВерсии и редакции
Collapse Файлы и папкиФайлы и папки
Редактирование свойств файла
Диалоговое окно «Свойства файла»
Создание файлов из шаблонов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Общие файлы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Общие файлы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Дублирование файловДублирование файлов
Частные файлы (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Создание виртуальных документовСоздание виртуальных документов
Collapse Создание и удаление ссылок на файлыСоздание и удаление ссылок на файлы
Expand Обновление ссылок на файлыОбновление ссылок на файлы
Expand Создание папокСоздание папок
Функции Копировать и Переместить
Переименование файла в дереве конструирования FeatureManager SOLIDWORKS
Expand ПоискПоиск
Expand Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM  Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Клиент Web2Клиент Web2
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Копировать дерево»
Диалоговое окно "Копировать дерево" позволяет копировать родительский файл со всеми его ссылками, чтобы создать второй экземпляр, не связанный с исходным.
Если администратор исключил папку из копии, в столбце Предупреждения отображается предупреждение, а параметр Копировать недоступен.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Выберите родительский файл и нажмите на Инструменты > Копировать дерево.
Ниже описываются параметры команды "Копировать дерево".
Место назначения по умолчанию
Отображение текущего местоположения папки выбранного файла. Введите новый путь или выполните поиск для указания пути назначения.
Настройка
Эта группа является сворачиваемым интерфейсом, который содержит.
Используемая версия Последний Копируются последние версии.
С ссылками Копируются версии со ссылками.
Копировать тип Файлы Все выбранные файлы копируются в папку назначения.
Сжатый архив Все выбранные файлы копируются в файл архива.
Когда выбран этот параметр:
  • Параметры Сохранять относительные пути, Регенерировать серийные номера в картах и Именование чертежей по имени модели недоступны.
  • Столбцы Путь к папке назначения и Имя целевого файла очищены.
Если файл архива находится в хранилище, а программа для работы с Zip-архивами не настроена в разделе Локальные настройки инструмента администрирования, в столбце Предупреждения отображается предупреждение, а команда Копировать недоступна.
SOLIDWORKS PDM поддерживает программы 7-zip и WinZip. Дополнительные сведения см. в Настройка 7-zip в качестве программы для работы со сжатыми архивами функции "Копировать дерево" в Справке инструмента администрирования.
Параметры Включить моделирование Копирование результатов SOLIDWORKS Simulation, связанных с выбранными файлами.
Сохранить относительный путь Сохранение путей ссылок относительно копируемого родительского файла с созданием структуры папок, если необходимо. Если убрать флажок Сохранять относительные пути, иерархия папок усекается, а все файлы со ссылками копируются в одну папку назначения в качестве родительского элемента.
Включить чертежи Отображает все связанные чертежные файлы в списке файлов, чтобы Вы могли их включить при копировании дерева ссылок.
Регенерировать серийные номера в картах При использовании серийных номеров в картах данных назначается следующий по порядку номер. Для трансформаций типа Переименовать с использованием серийного номера в картах данных используются те же серийные номера, что и в именах файлов.
Именование чертежей по имени модели Устанавливает имена чертежных файлов на такие же, как ассоциированные с ними имена файлов сборок или деталей.
Операции преобразования
Изменяет имена файлов для выбранных файлов с использованием выбранного Вами процесса преобразования.
Преобразования других типов без использования параметра Переименовать с использованием серийного номера кумулятивны. Например, можно добавить префикс и суффикс.
Добавить префикс Добавляет введенный Вами префикс к именам файлов.
Добавить суффикс Добавляет введенный Вами суффикс к именам файлов.
Переименовать с использованием серийного номера Заменяет имена файлов серийными номерами.
Доступно, если серийные номера определены в инструменте администрирования SOLIDWORKS PDM.
Можно также нажать правой кнопкой мыши на файлы в списке и выбрать параметр Переименовать с использованием серийного номера и серийный номер для использования. Если все выбранные файлы обладают одинаковым серийным номером, определенным в приложении SOLIDWORKS, этот серийный номер отображается полужирным шрифтом и расположен первым в списке.
Заменить Заменяет строки в именах файлов или папок.
В диалоговом окне Заменить:
  1. В поле Найти введите строку для замены.
  2. В поле Заменить на введите сроку замены.
  3. Выберите применение изменения ко всем файлам или только к выбранным.
  4. Выберите, чтобы применить изменения к именам файлов, именам файлов или к обоим.
Фильтр отображения
Позволяет ввести текст, чтобы уточнить список отображаемых файлов. Раскрывающийся список для выбора столбца позволяет ограничить фильтрацию конкретным столбцом, например Имя файла или Все столбцы.
По умолчанию фильтр применяется ко всем столбцам. Можно развернуть список Все столбцы и выбрать определенный столбец для применения фильтра. Программа выполняет поиск введенного текста, отображает строки, которые содержат этот текст, и выделяет текст для удобства идентификации.
В поле поиска поддерживаются следующие символы обобщения: *, ?, %, -, ., "".
*string Отображаются строки, содержащие текст, который оканчивается на "string". Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
string* Отображаются строки, содержащие текст, который начинается с "string". Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
Вместо * можно использовать ? или %.
-string или string- Отображаются строки, содержащие "string".
Если дефис находится в начале, розовым цветом выделяется текст, который оканчивается на "string". Если дефис находится в конце, выделяется текст, который начинается с "string".
"string" Отображаются строки, содержащие "string". Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
.string или string. Отображаются строки, которые содержат "string", и выделяется предшествующий или последующий символ "string" в зависимости от местоположения точки.
Далее описываются параметры фильтра.
Инвертировать фильтр или ! Можно инвертировать фильтр, нажав или введя ! перед текстом в поле поиска.
Будут отображены файлы, которые не содержат введенного текста.
Фильтр
  • Тип файла
    • Сборки
    • Parts
    • Чертежи
    • Другие
  • Выбранные для копирования
    • Да, выбранные
    • Нет, невыбранные
  • С измененным именем/путем
    • Да, c изменениями
    • Нет, без изменений
В случае применения фильтра появляется значок с символом X. Нажмите данный значок, чтобы очистить фильтр.
Все столбцы Фильтрация списка файлов на основе введенного текста и выбранного столбца. Можно выбрать один из следующих столбцов.
  • Имя файла
  • Warnings
  • Версия
  • Разрегистрировано
  • Зарегистрировано
  • Найден
  • Путь к папке назначения
  • Имя целевого файла
  • Состояние
Этот фильтр поддерживает все пользовательские столбцы, отображаемые в списке файлов.
Очистить все Удаление всех фильтров. Отображается при выбора параметра в разделе Фильтр.
Кнопки на панели инструментов
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение / предыдущее предупреждение
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Служит для отображения ссылок файла для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхнего уровня иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список файлов
Используйте список файлов для:
  • Позволяет выбрать файлы для копирования.
  • Выбора фалов для переименования с помощью преобразования.
  • Проверки новых имен файлов и путей.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип силы При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Отображает выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings Отображает предупреждения , например, Целевой файл уже существует, Вне хранилища или Файл не перестроен. При этом возможна блокировка регистрации, если администратор настроил блокировку для предупреждений.
Предупреждение Целевой файл уже существует появляется до тех пор, пока не будет указано новое местоположение по умолчанию, так как по умолчанию Место назначения по умолчанию и Путь к папке назначения одинаковы.
Можно нажать на предупреждение Файл не перестроен, чтобы отобразить список ссылок, для которых требуется операция перестроения.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение EPDM_next_warning и Предыдущее предупреждение EPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Копировать Позволяет выбрать файлы для копирования.
Версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище.
Например, 4/6 обозначает версия 4 из 6.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован. Вы можете зарегистрировать только разрегистрированные Вами файлы.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Путь к папке назначения Отображается путь, указанный в поле Место назначения по умолчанию. Его можно редактировать, чтобы изменить место назначения скопированного файла.
При наведении указателя на путь к папке назначения кнопка позволяет выбрать новое место назначения для скопированного файла.
Имя целевого файла Отображается имя целевого файла после копирования.
Например, если для переименования файлов используются преобразования, отображается новое имя.
Можно редактировать имя целевого файла.
Всего для копирования
Отображается число и тип файлов, выбранных для копирования.
Предупреждение означает, что для копирования выбраны другие файлы, но они не отображаются в списке файлов из-за текущего фильтра.
Сбросить все
Сброс путей к папкам назначения и имен целевых файлов к исходным именам.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Копировать.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Копировать.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Копирование всех файлов Выбор всех файлов в столбце Копировать.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Копировать дерево»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
