Скрыть содержание
Спецификации объектов
Спецификации объектов являются расчетными спецификациями, в которых отображается структура объектов.
Спецификации объекта пересчитываются при каждом их просмотре. Если вы регистрируете измененный объект или выбираете другую версию объекта, спецификация объекта обновляется при ее просмотре. Спецификации объекта отображаются на вкладке Спецификации.
Вы можете разрегистрировать объекты в расчетной спецификации и изменить значения данных для этих объектов.
Невозможно:
  • Регистрация и разрегистрация спецификаций объектов.
  • Использование расчетных спецификаций в рабочем процессе.
Изменение спецификаций объекта
Вы можете изменять некоторые значения спецификации, например количество спецификаций для учета запасных деталей, на вкладке Спецификации.
  1. Разрегистрируйте объект.
  2. Выберите объект и нажмите вкладку Спецификация.
  3. При необходимости измените значения, например Количество.
    Белые столбцы содержат значения, которые можно изменить. Серые столбцы доступны только для чтения.
    Для восстановления вычисляемого значения нажмите правой кнопкой мыши значение и выберите Использовать вычисляемое количество, либо удалите значение и нажмите Enter.
  4. Нажмите кнопку Сохранить спецификацию > Сохранить.
  5. Зарегистрируйте объект.
Параметр Как создан выполняет переключение между исходными и измененными значениями.
Сохранение спецификаций объектов в формате CSV
Вы можете сохранить спецификацию объекта в виде файла CSV (с разделителем-запятой).
  1. Выберите объект и нажмите вкладку Спецификация.
  2. Нажмите Сохранить спецификацию > Сохранить как файл CSV.
  3. В диалоговом окне Сохранить как выберите папку назначения в окне Сохранить в.
  4. Введите Имя файла.
  5. Нажмите Сохранить.
    Администратор PDM также может настроить рабочие процессы для экспорта спецификаций объектов в XML. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификации объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
