Скрыть содержание
Главная панель
На главной панели перечислены объекты в активной папке или структура объектов выбранного объекта.
Содержимое главной панели зависит от того, что было выбрано на панели навигации:
  • При выборе хранилища или папки с объектами на главной панели отображается список объектов выбранного хранилища или выбранной папки. Разверните объект для просмотра его дочерних объектов и связей с файлами.
  • При выборе объекта на главной панели отображается объект, развернутый для просмотра связанных файлов и объектов. Автообновляемые ссылки на файлы выделены полужирным шрифтом.
Выберите объекты на главной панели для выполнения действий, таких как разрегистрация или изменение состояния рабочего процесса.
Объекты с зеленым значком наложения обновления , выделенные красным цветом, не обновляются автоматически для отображения изменений связанного файла.
Код объекта
Уникальный код объекта или имя файла для связанных файлов.
Name
Отображаемое имя объекта. Именем по умолчанию является Описание карты данных, но оно может быть настроено администратором.
Когда свойство карты данных объекта сопоставляется со свойством карты данных файлов САПР (в отношении Описание), значение свойства берется из ассоциированной конфигурации. Если это значение отсутствует или объект ссылается на файл независимо от конфигурации, значение берется из настраиваемых свойств (вкладка @).
Версия
Номер версии локального (кэшированного) объекта или файла. Вкладка Содержит используется для просмотра связанных версий объектов или файлов.
Состояние
Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Разрегистрировано
Отображает пользователей, разрегистрировавших объекты или файлы.
Файл
Для объектов — один из следующих вариантов (в порядке приоритета):
  1. Имя файла автообновляемой связи с файлом.
  2. Имя файла первой (в алфавитном порядке) неавтообновляемой связи для типа файла с поддержкой генерации объектов. (Администратор настраивает, какие типы файлов поддерживают генерацию объектов в инструменте администрирования.)
  3. Имя файла первой (в алфавитном порядке) неавтообновляемой связи для типа файла без поддержки генерации объектов.
  4. Если значение отсутствует, объект не имеет связей с файлами.
Для файлов этот столбец всегда пуст.
Конфигурация
Для файлов САПР с конфигурациями этот столбец либо содержит конфигурацию, с которой связан объект, либо пуст, если ссылка ведет к файлу, а не к конкретной конфигурации. Для объектов этот столбец всегда пуст.
Найден
Папка хранилища, содержащая объект или файл.
  • Просмотр дополнительных свойств объектов, например категорий и свойств карты данных, на вкладках объекта.
  • Перетащите заголовки столбцов для изменения порядка столбцов.
  • Чтобы выполнить сортировку по столбцу, следует нажать на заголовок этого столбца.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Главная панель
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
