Для просмотра объектов и управления ими необходимо подключиться к хранилищу SOLIDWORKS PDM через локальную папку "Локальный вид хранилища".
Нажмите .
- В помощнике установки видов нажмите кнопку Далее.
- Выберите сервер и нажмите кнопку Далее.
При появлении запроса данных для входа попросите у администратора разрешение на добавление видов хранилища.
Если сервера нет в списке, возможно, потребуется добавить его вручную. Нажмите кнопку Добавить, введите Имя сервера и щелкните ОК. При возникновении проблем обратитесь к администратору.
- Выберите одно или несколько хранилищ и нажмите Далее.
На странице Выбор местоположения:
В разделе Присоединить месторасположение перейдите к папке на локальном компьютере, в которой находится вид хранилища файлов.
- В разделе Присоединить тип выберите, для кого должен быть открыт доступ к хранилищу: Только для меня или Для всех пользователей на этом компьютере (требуются права локального администратора).
- Нажмите кнопку Далее.
- Нажмите Готово и затем нажмите Закрыть.
Проводник Windows отображает локальный вид хранилища как папку со значком хранилища
