Можно добавлять атрибуты в список отображения AutoCAD. Перейдите к этому диалоговому окну, нажав кнопку Добавить новый в окне Отображение свойств AutoCAD.
Чтобы задать отображение атрибутов AutoCAD:
- В поле Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты, введите имя блока (имя вставок блока в управляемых документах SOLIDWORKS Workgroup PDM), или нажмите Загрузить из файла и укажите имя файла.
- В разделе Атрибут AutoCAD введите имя или выберите его из списка в каждой строке, которую необходимо отобразить. Необязательно отображать каждое свойство.
- Нажмите OK, чтобы принять отображение и вернуться в окно Отображение свойств.
Если нажать Загрузить из файла и указать имя файла:
- Если файл содержит блоки, будут перечислены названия блоков.
- Если файл содержит определения атрибутов, приводится имя чертежа.
Удалить отображения
Нажмите, чтобы очистить поля в разделе Атрибут AutoCAD. |
Отобразить атрибуты AutoCAD для свойств и настраиваемых свойств Workgroup PDM
Свойство Workgroup PDM
Приводятся свойства Workgroup PDM и любые свойства пользователя, заданные на вкладке "Свойства VaultAdmin". Этот список нельзя редактировать или что-либо добавлять в него. |
Атрибут AutoCAD
Введите имя атрибута или выберите его в списке. Если в разделе Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты приведено несколько блоков, выберите блок в списке, чтобы обратиться к свойствам для этого блока. |
