Скрыть содержание
Вопросы и ответы для клиентов
Вопрос Ответ
Какие версии SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Workgroup PDM могут быть использованы вместе? Основные версии SOLIDWORKS и Workgroup PDM должны соответствовать друг другу. Нельзя использовать Workgroup PDM с более ранней версией SOLIDWORKS.
Какие версии клиентов можно использовать с сервером Workgroup PDM?
Можно использовать клиенты Workgroup PDM с любым пакетом обновления сервера Workgroup PDM при условии, что клиенты и сервер принадлежат одному основному выпуску. Например, можно использовать клиента более раннего пакета обновления с сервером более позднего пакета обновления. Следующая таблица иллюстрирует, когда необходимо обновлять клиентов Workgroup PDM:
Клиент Действие
Тот же выпуск, что и хранилище Нет
Позднее, чем хранилище, тот же основной выпуск Нет
Позднее, чем хранилище, более поздний основной выпуск Вход заблокирован
Старше, чем хранилище, тот же основной выпуск Необязательное обновление в диалоговом окне О SOLIDWORKS Explorer
Старше, чем хранилище, более ранний основной выпуск Обязательное обновление
При входе в хранилище отображается сообщение об ошибке: "Ошибка при обращении к хранилищу. Убедитесь, что имя хранилища правильное и что сервер Workgroup PDM запущен на этом компьютере." Данная ошибка часто возникает во время перестройки хранилища. Войдите в систему после перестройки хранилища.
Необходимо ли выбирать каждую ссылку одновременно с отменой регистрации сборки? Нет. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите заголовок Параметры, а затем — один или оба варианта. Получить локальную копию и Принять право собственности..
Необходимо ли во время отмены регистрации сборки отменять регистрацию и ее компонентов? Нет. Можно указать, для каких ссылок требуется отменить регистрацию со сборкой. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите требуемые компоненты.
Возвращается ли документ при отмене регистрации в папку, из которой он был зарегистрирован? Нет. Программе Workgroup PDM не известно изначальное местоположение документа. Целевая папка указывается в столбце Сохранить в папке диалогового окна Получить локальную копию и открыть документ. Папка, которая отображается в Сохранить в папке, определяется в Параметры. Рекомендуется настроить рабочую папку.
Почему документы при отмене регистрации доступны только для чтения? Ваши настройки могут конфликтовать с параметрами взаимодействия SOLIDWORKS. Чтобы исправить эту неполадку:
  • В VaultAdmin очистите:
    • Установить атрибут "только для чтения", если не владелец
    • Закрепить принадлежность для доступа к SOLIDWORKS с правом "чтение и запись" или с правом "только чтение"
  • В SOLIDWORKS:
    1. Нажмите кнопку Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
    2. На вкладке Настройки пользователя выберите Взаимодействие.
    3. Очистите все параметры.
    4. Нажмите кнопку ОК.
В чем различия между двумя параметрами в разделе "Сравнить документы хранилища" в Параметрах Workgroup PDM?
Когда программа Workgroup PDM сравнивает файл хранилища с локальным файлом, появляется значок , который означает, что дата локального файла оказывается позднее файла в хранилище:
  • В документ на диске – если локальный файл сохранен
  • В документ в памяти – если произошли какие-либо изменения в локальном файле
Как сделать, чтобы поле Номер автоматически заполнялось именем файла?
  1. Откройте новую деталь.
  2. Выберите Файл > Свойства.
  3. В диалоговом окне Суммарная информация на вкладке Настройки пользователя укажите для параметра Номер значение $PRP:"SW-File Name", затем нажмите на OK.
  4. Выберите Файл > Сохранить как и сохраните документ как Шаблон детали (*.prtdot).
  5. Когда вы используете этот шаблон для новых деталей, имя файла (без расширения) автоматически отображается в поле Номер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вопросы и ответы для клиентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
