Скрыть содержание
Сварные детали
Функциональность Сварные детали позволяет проектировать структуру сварных деталей как единую деталь.
Используйте 2D и 3D эскизы для определения основной структуры сварной детали. Затем требуется создать конструкции с группами сегментов эскиза. Также можно добавлять объекты, такие как угловые соединения и торцевые пробки, используя инструменты на панели инструментов Сварные детали.
Для получения более подробной информации о материалах см. Учебные пособия SOLIDWORKS: Сварные детали при выборе Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS.
При создании первой структуры в детали к дереву конструирования FeatureManager добавляется созданный элемент сварной детали . Программа также создает две конфигурации по умолчанию в ConfigurationManager: родительская конфигурация По умолчанию[Как обработанный] и производная конфигурация По умолчанию[Как сварной].
Для каждого документа в отдельности можно подавить автоматическое создание конфигурации [Как сварной]. Прежде чем добавлять сварные детали в новый документ, нажмите Параметры (панель инструментов «Стандартная»). На странице Сварные детали окна Свойства документа снимите флажок Создать производную конфигурацию.
Можно настроить несколько профилей сварных деталей элементов конструкции в качестве библиотечных элементов. Можно добавить различные конфигурации элемента конструкции и сохранить их как один профиль в библиотечном элементе. Например, вместо 50 отдельных файлов библиотечных элементов для размеров квадратного кабелепровода можно сделать один файл библиотечного элемента с 50 конфигурациями, которыми можно управлять с помощью таблицы параметров.
При создании или редактировании элементов конструкции можно выбрать настроенные библиотечные элементы в окне PropertyManager Элемент конструкции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сварные детали
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
