Скрыть содержание
Стекло
Стекло (Тип внешнего вида) предназначено для оптимальной работы с окнами. Этот параметр используется для обработки тонкого и толстого стекла. К типичным областям применения относятся ветровые стекла и фары автомобилей.
Параметры
Твердый Переключение между свойствами двусторонних и односторонних объектов.
Цвет Определяет цвет внешнего вида в рассеянном белом свете.
Коэффициент преломления Управление способом преломления света, проходящего через внешние виды с прозрачностью. Это косвенно влияет на отражательную способность. При использовании поверхности, не имеющей толщины, параметр Коэффициент преломления влияет на отражательную способность поверхности, но проходящий через нее свет не преломляется. Этот внешний вид вызывает преломление света на поверхности, имеющей толщину, при прохождении света через твердый объект.
Толщина (мм) Определяет предполагаемую толщину моделируемой поверхности в сравнении с твердым стеклом в реальном мире. Толщина влияет на насыщенность цвета (оттенка) стекла, если включен параметр Твердый. Чем толще поверхность, тем сильнее возможный оттенок.
Шероховатость Управление размером светлых участков в отраженном свете. Чем сильнее выражена шероховатость поверхности, тем более размыты отблески (более крупные и менее сфокусированные), например матовое стекло.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Стекло
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
