Скрыть содержание
Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Трехмерный вид"
Чтобы открыть вкладку Трехмерный вид в диалоговом окне Параметры, выберите Инструменты > Параметры и нажмите "Трехмерный вид".
Устройства для отрисовки
Автоматический Автоматический выбор лучшего из обнаруженных на компьютере устройств отрисовки данных для 3D-сцен, обеспечивающего максимальную производительность.
ЦПУ Для отрисовки данных в 3D-сценах используются только центральные процессоры (ЦП).
Графический процессор Используется один или несколько графических процессоров Nvidia (GPU) с поддержкой CUDA. Это позволяет ускорить создание изображений при отрисовке данных в 3D-сценах. Эта возможность доступна только при наличии подходящей видеокарты Nvidia.
Гибридное Используются все доступные центральные и графические процессоры. Это позволяет улучшить качество графики и ускорить вывод изображений при отрисовке данных в 3D-сценах. Эта возможность доступна только при наличии подходящей видеокарты Nvidia с поддержкой CUDA.
Ускорить интерактивный режим Отключение теней при нажатии на кнопку мыши во время редактирования в реальном времени. Увеличивает быстродействие. Если отпустить кнопку мыши, тени появятся снова.
Если этот параметр не выбран, тени отображаются в процессе редактирования.
Автопауза Приостановление трассировки лучей в реальном времени, когда приложение теряет фокус. Когда фокус возвращается, трассировщик лучей возобновляет работу с момента, на котором он был остановлен. Это позволяет сэкономить ресурсы компьютера для других программ, получающих фокус.
Фильтрация изображений Сокращение количества шумовых пикселей при отрисовке.
Этот параметр включает технологию шумоподавления для первых 50 циклов вычислений, а затем отключает ее. На сотом цикле применяется фильтр изображения, полностью устраняющий шумы.
Эта функция снижает скорость вычислений в каждом цикле, но ускоряет создание готового изображения.
Максимальное разрешение Разрешение трехмерного вида (в пикселях, Ш x В) и результирующих снимков.
Режим быстрой отрисовки
Эти параметры применяются, только если выбран режим быстрой отрисовки.
Тень в быстром режиме Отрисовка отражений и теней на полу с помощью одного из следующих параметров:
  • Откл
    Отключает все тени в режиме быстрой отрисовки. Это самый быстрый вариант, но он создает менее реалистичные результаты изображения.
  • Среднее качество
    Включает примерные тени (пространство экрана) для лучшего компромисса между производительностью и реализмом отрисовки.
  • Высокое качество
    Включает тени трассировки лучей с фильтрацией пространства пути для уменьшения артефактов помех. Этот режим тени создает самые реалистичные результаты, но имеет низкую производительность.
Параметры экрана
Мировые оси (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие мировых осей XYZ.
Ограничительные рамки модели (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие ограничивающих рамок вокруг моделей. Ограничивающая рамка — наименьшая рамка правильной формы, в которую помещается 3D-объект.
Граничная рамка детали (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие ограничивающих рамок вокруг деталей в моделях.
Показать обзор выбора Отображение и скрытие подсветки вокруг активных выбранных элементов. Подсветка наглядно показывает, какие элементы выбраны в данный момент.
Показать значки камеры (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие значков, показывающих расположение существующих камер на сцене.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Трехмерный вид"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
