При нажатии Показать/скрыть дополнительные настройки
над временной шкалой в основных элементах управления анимацией появляются следующие элементы управления.
Замедлить воспроизведение и Ускорить воспроизведение |
Настройка скорости анимации. Число после символа х обозначает относительную скорость воспроизведения анимации . Это оказывает влияние только на скорость воспроизведения в реальном времени. Применяемая скорость вывода регулируется указанным значением количества кадров в секунду.
- 1.0x обозначает скорость воспроизведения, определяемую параметром Кадров в секунду.
- 0.5x обозначает скорость воспроизведения, равную половинному значению, которое определяется параметром Кадров в секунду.
- 2.0x обозначает скорость воспроизведения, равную удвоенному значению, которое определяется параметром Кадров в секунду.
Автоматическая установка опорных кадров |
Включение и отключение автоматической установки опорных кадров. С помощью опорных кадров в анимацию можно добавлять такие полезные значения, как положение модели и цвет внешнего вида в определенной точке временной шкалы.
Если функция автоматической установки опорных кадров выбрана, то эти кадры создаются автоматически в текущий момент времени (обозначается желтым указателем на временной шкале).
Если функция автоматической установки опорных кадров отключена, необходимо добавить опорные кадры вручную. Нажмите правой кнопкой на выбранный элемент в виде и выберите Добавить опорный кадр.
Автоматическая подгонка по последнему кадру |
Блокировка красного флага окончания на временной шкале на последнем кадре самой длинной анимации в проекте. |
Непрерывное воспроизведение |
Повторение анимации. |
Переключение между рабочим местом и временной шкалой |
Отображение оранжевых флагов, которые можно переместить в начало и окончание анимации. Это позволяет определить подпоследовательность анимации, которую можно замкнуть без запуска всей анимации.
Кадров в секунду (кадр/с) |
Установка частоты кадров при воспроизведении в реальном времени и во время отрисовки. |
