Скрыть содержание
Параметры HDR-изображений HDR
Вкладка Сцены в палитре содержит параметры, отображаемые при выборе среды на этой вкладке.
При импорте программное обеспечение сохраняет настройки яркости и гаммы в исходном изображении HDR. После импорта можно изменить эти настройки и скорректировать среду на вкладке Сцены в палитре.
Показать изображение среды Отображение/скрытие изображения среды. Даже если HDR-изображение среды скрыто, оно продолжает излучать свет в проекте и отражает блестящие поверхности. Если изображение среды и опорная плита скрыты, цвет фона определяется параметром Цвет фона на вкладке Сцены.
Плоский пол Выравнивание пола окружающей сферы. По умолчанию изображения HDR являются сферическими; экватор соответствует воображаемому уровню пола. Выравнивание пола преобразует окружающую сферу в полусферу. Изображение повторно сопоставляется с полученной полусферой, и ее низ становится видимым полом.
Цвет фона Установка цвета фона трехмерного вида вне окружающей сферы. Нажмите на цвет для выбора нового цвета.
Яркость Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
Гамма Настройка контраста и яркости. Высокие значения уменьшают контраст и увеличивают яркость; низкие значения увеличивают контраст и уменьшают яркость. Изменения вносятся в реальном времени.
Размер (в метрах) Настройка радиуса окружающей сферы.
Высота (в метрах) Вертикальное смещение изображения среды относительно исходной точки мировой системы координат.
Вращение Вращение среды с изменением направления света, излучаемого изображением среды. Вращение измеряется в градусах.
Переставить справа налево Изменение положения изображения среды по горизонтали (слева/направо) вокруг вертикальной оси, проходящей через центр изображения.
Отражение на полу Настройка уровня каустика от физического источника света на искусственном полу.
Каустик — участок интенсивного освещения, вызванного преломлением света, проходящего через прозрачный объект, или отражением света от отражающей поверхности. Примером может служить изменение "узоров" из света и тени на полу плавательного бассейна в солнечный день.
Шероховатость пола Настройка уровня теней от физических источников света на искусственном полу.
Тень на полу Отображение и скрытие теней. Программное обеспечение рассчитывает тени, которые каждая 3D-модель отбрасывает на себя, на другие модели и на пол. Отображение теней может повлиять на производительность из-за увеличения объема необходимых вычислений.
Образование теней на полу от луча света или точечного света можно установить только в том случае, если есть плоскость пола.
Интенсивность тени Осветление и затемнение тени на полу среды.
Показать сетку (предварительный просмотр) Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ.
Сетка видна только в том случае, если функция трассировки лучей отключена.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры HDR-изображений HDR
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
