Скрыть содержание
Параметры освещения
Параметры освещения отображаются при выборе значка существующего освещения на вкладке Сцены или при выборе значка освещения в сцене.
Имя света Определение имени освещения.
Заблокировано Блокирование света на месте без возможности перемещения.
Включено Определение воздействия источника света на общее освещение сцены.
Тип силы Настройка типа освещения.
Помимо параметров Яркость, Цвет и Температура цвета (K), общих для всех источников света, тип освещения определяет дополнительные параметры, которые можно изменить:
  • Точечный
    Радиус точечного света. Настройка зоны излучения точечных источников света.
  • Направленный
    Размер направленного источника света. Настройка зоны излучения направленных источников света.
  • Луч света
    Радиус луча света. Настройка зоны излучения направленных лучей света.
    Угол конуса. Управление распространением луча света. Например, небольшой или острый угол обеспечивает узконаправленный свет, а большой или широкий угол дает широконаправленный свет.
    Виньетирование. Управление рассеиванием, которое возникает между самым ярким участком света и границей света. Небольшое значение виньетирования почти не дает рассеивания от общего яркого сфокусированного источника света, а высокое значение виньетирования дает большое рассеивание и придает больше мягкости свету.
Яркость Настройка яркости освещения.
Цвет Настройка цвета освещения.
Температура цвета (K) Настройка цвета освещения в градусах Кельвина.
Следовать Определение следования света за определенной моделью, например при управлении пользователем транспортным средством.
Для модели режимы Следовать и Цель можно указывать порознь.
Преобразование Следующие параметры трансформации обеспечивают использование численных методов изменения позиции освещения:
  • Позиционирование XYZ. Перенос выбранного источника света в 3D-пространство.
  • Расстояние/тележка. Расстояние между выбранным источником света и точкой просмотра.
  • Долгота. Вращение выбранного источника света вокруг точки просмотра.
  • Широта. Вертикальное перемещение выбранного источника света.
  • Скручивание. Наклон выбранного источника света влево или вправо без перемещения его 3D-позиции.
Источники света можно также трансформировать с помощью манипулятора трансформаций.
Параметры предв. просмотра В режиме Пред. просмотр источник света дает отбрасывание тени в сцене.
Этот параметр не оказывает воздействия на режимы Быстро и Точно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры освещения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
