Ocultar tabla de contenido
Asignación de variables: archivos de Pro/ENGINEER (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Puede asignar variables a parámetros de propiedades predefinidos en archivos de Pro/ENGINEER o Creo. La asignación de variables para archivos de Pro/ENGINEER precisa una instalación separada del Conector de Pro/ENGINEER.
La aplicación completa de Pro/ENGINEER o Creo debe estar instalada para administrar los archivos, incluidas las propiedades de incorporación, registro, lectura y escritura.
Extensiones comunes
PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Asignaciones de propiedades
Nombre del bloque
Nombre del atributo
CustomProperty
El usuario puede personalizar los nombres de atributo.
PTC_MATERIAL_NAME se asigna de manera predeterminada.
Asignación a atributos de Pro/ENGINEER
En este ejemplo, se asigna el parámetro PART_NUMBER de Pro/ENGINEER a la variable SOLIDWORKS PDM Número para utilizarlo con archivos .prt.
Si crea una variable para asignársela a un atributo de Pro/ENGINEER, el nombre de la variable no puede contener espacios.
Para asignar a un atributo de Pro/ENGINEER:
  1. En Pro/ENGINEER, haga clic en Herramientas > Parámetros para ver la información de los parámetros de un archivo e identificar el atributo al que se asignará la variable de SOLIDWORKS PDM.
  2. En la herramienta Administración, expanda Variables y haga doble clic en Número.
  3. En el cuadro de diálogo Editar variable, haga clic en Nuevo atributo.
  4. En Atributo seleccionado:
    1. Para Nombre del bloque, seleccione Propiedad personalizada.
    2. Para Nombre del atributo, escriba NÚMERO_PIEZA.
    3. Escriba las extensiones de los archivos de Por/ENGINEER que contengan la propiedad, separadas con comas.
      Por ejemplo: drw, prt, asm.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el Editor de tarjetas, abra la tarjeta de datos del archivo .prt de Pro/ENGINEER y asegúrese de que dicha tarjeta tenga un control que utilice la variable Número.
    Si la variable no está presente, agregue un control y asócielo a la variable Número.
  7. Guarde la tarjeta y cierre el Editor de tarjetas.
Cuando un usuario agrega un archivo de pieza de Pro/ENGINEER al almacén de SOLIDWORKS PDM, la tarjeta de datos del archivo .prt muestra el número de pieza de Pro/ENGINEER.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Asignación de variables: archivos de Pro/ENGINEER (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
