Expand Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDMExplorador de archivos de SOLIDWORKS PDM
Expand Explorador de artículos de SOLIDWORKS PDM ProfessionalExplorador de artículos de SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Herramienta Administración de SOLIDWORKS PDMHerramienta Administración de SOLIDWORKS PDM
Expand Introducción a la herramienta de administraciónIntroducción a la herramienta de administración
Expand Configuración localConfiguración local
Expand AlmacenesAlmacenes
Expand Servidores de archivadoServidores de archivado
Expand Complementos de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Complementos de SOLIDWORKS PDM (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Listas de materialesListas de materiales
Expand Tarjetas de datosTarjetas de datos
Expand Listas de tarjetas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Listas de tarjetas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorías (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Categorías (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColumnasColumnas
Expand Tipos de archivoTipos de archivo
Expand Importación y exportación de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Importación y exportación de datos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexación del almacén (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Indexación del almacén (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork
Expand Sistema de mensajesSistema de mensajes
Expand Números de revisiónNúmeros de revisión
Expand Números de serie (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Números de serie (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) Tareas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Plantillas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Plantillas (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Usuarios y gruposUsuarios y grupos
Expand VariablesVariables
Collapse Flujos de trabajoFlujos de trabajo
Expand Administración de servidores web (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)Administración de servidores web (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Servidor de base de datosServidor de base de datos
Expand VariosVarios
Expand Herramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDMHerramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM
Expand Herramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDMHerramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDM
Ocultar tabla de contenido
Operadores de condiciones para transiciones de flujo de trabajo
Al definir las condiciones para las transiciones de flujo de trabajo, puede usar los siguientes operadores en la columna Comparación.
El operador se selecciona en Comparación y es usado con el valor para determinar los archivos que cumplen la condición.
Los operadores de comparación que están disponibles dependen del tipo de variable que seleccione.
En la siguiente tabla:
  • Los valores de búsqueda no diferencian mayúsculas de minúsculas.
  • Las comparaciones de número funcionan mejor si el tipo de variable es "número".
  • Las comparaciones de fecha funcionan mejor si el tipo de variable es "fecha".
    Tenga en cuenta que el formato de comparación de fecha dependerá del formato de fecha asignado globalmente en las propiedades de almacén.
  • En los ejemplos, las comillas no son necesarias.
  • Las condiciones actualizadas o importadas de flujo de trabajo intentan coincidir el tipo de comparación en base al operador utilizado en el valor.
  • Si quiere comparar los valores en los archivos con configuraciones y algunas de estas tienen diferentes valores en sus tarjetas de datos, deberá definir una configuración etiquetada en la columna Configuración para comparar el valor. Por ejemplo, introduzca @ para comparar siempre los valores de la pestaña de configuración @ en la tarjeta de datos.
Operador La expresión es verdadera si Ejemplo.
Text_Equal_to.gif Texto igual a El valor definido coincide con una cadena de texto exacta en una variable. El valor "brida" coincide con los archivos con el valor de la variable exavto "brida" pero no con "brida inferior" o "riel". Si deja el valor vacío, todos los archivos que no tengan un valor en esta variable coincidirían.
Text_Not_Equal_to.gif Texto distinto a El valor definido no coincide con una cadena de texto exacta en una variable. El valor "brida" coincide con los archivos con cualquier valor de variable que no sea "brida", por ejemplo "riel" o "brida superior". Si deja el valor vacío, todos los archivos que tengan un valor en esta variable coincidirían.
Text_Less_Than.gif Texto menor que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja que el valor definido. El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "acad" pero no con "ecad" o "mcad".
Text_Bigger_Than.gif Texto mayor que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alta que el valor definido. El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "mcad" pero no con "ecad" o "acad".
Text_Less_Than_or_Equal.gif Texto menor o igual que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja o igual que el valor definido. El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "acad" o "ecad", pero no "mcad".
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Texto mayor o igual que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alto o igual que el valor definido. El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "mcad" o "ecad", pero no "acad".
Text_Contains.gif El texto contiene El valor definido coincide con una parte de una cadena de texto en una variable. El valor "acabado" coincidiría con los archivos con valor de variable "acabado superficial" o "dibujo acabado"
Text_Does_Not_Contain.gif El texto no contiene El valor definido no coincide con ninguna parte de una cadena de texto exacta en una variable. El valor "acabado" coincidiría con los archivos con valor de variable "dibujo completado", pero no con "dibujo acabado".
Text_Compare.gif Comparación de Texto Permite el uso de operadores de comparación en la expresión. Consulte la siguiente tabla.
Number_Equal_To.gif Número igual a El valor definido coincide con el número exacto en una variable. El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123" pero no con "12" o "1234".
Number_Not_Equal_To.gif Número distinto a El valor definido no coincide con el número exacto en una variable. El valor "123" coincidirían con los archivos con cualquier número excepto "123" en el valor variable, por ejemplo "12" o "1234"
Number_Less_Than.gif Número menor que Un número en una variable es numéricamente más bajo que el valor definido. El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "1.23", "12", "122", pero no con "123", "123.4" o "1234"
Number_Bigger_Than.gif Número mayor que Un número en una variable es numéricamente más alto que el valor definido. El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123.4", "124" o "1234", pero no con "1.23", "12", "122" o "123"
Number_Less_Than_or_Equal.gif Número menor o igual que Un número en una valor de variable es numéricamente más bajo o igual que el valor definido. El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "1.23", "12", "122" o "123", pero no con "123.4" o "1234"
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Número mayor o igual que Un número en una variable es numéricamente mayor o igual que el valor definido. El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123", "123.4", "124" o "1234", pero no con "1.23", "12", "122"
Date_Equal_To.gif Fecha igual a El valor definido coincide con la fecha exacta en una variable. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2012", pero no "7/30/2011", "7/29/2012" o "8/30/2012"
Date_Not_Equal_To.gif Fecha distinta a El valor no coincide con la fecha exacta en una variable. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con cualquier fecha excepto "7/30/2012" en el valor de variable, por ejemplo "7/30/2011", "7/29/2012" o "8/30/2012"
Date_Less_Than.gif Fecha menor que Una fecha en una variable es anterior al valor de fecha definido. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011", "7/29/2012", pero no "7/30/2012" o "8/30/2012"
Date_Bigger_Than.gif Fecha mayor que Una fecha en una variable es posterior al valor de fecha definido. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "8/30/2012", pero no "7/30/2011", "7/29/2012" o "7/30/2012"
Date_Less_Than_or_Equal.gif Fecha menor o igual que Una fecha en una variable es anterior o igual al valor de fecha definido. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011", "7/29/2012" o "7/30/2012", pero no "8/30/2012"
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Fecha mayor o igual que Una fecha en una variable es posterior o igual al valor de fecha definido. El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011" o "8/30/2012", pero no "7/30/2011" o "7/29/2012"
Yes_No_operator Sí o No igual a El valor coincide con el valor de variable de Sí o No.
Se aplica a variables que usan tipo Sí o No.
El valor "Sí" coincidiría con los archivos con el conjunto de variable "Sí o No" a "Sí" (es decir, con el control de casilla de verificación activado).
Operadores de comparación para Comparación de texto
Operador Descripción Ejemplo.
> Mayor que >123
< Menor que <123
>= Mayor que o igual a >=123
<= Menor que o igual a <=123
!= No igual a !=123
% (por ciento) Cualquier cadena de cero o más caracteres %put% hace coincidir "put", "putter", "output" y "computer"
_ (guión bajo) Cualquier carácter individual _cad hace coincidir "ecad" con "mcad"
[chars] Cualquier caracter único en el conjunto o rango Rev[A1] hace coincidir "RevA" con "Rev1". Rev[A-C] hace coincidir "RevA", "RevB" y "RevC"
[^chars] Cualquier caracter único que no esté en el conjunto o rango de[^xyz]% hace coincidir todas las cadenas que comienzan con "de", donde la siguiente letra no es "x", "y" ni "z".
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operadores de condiciones para transiciones de flujo de trabajo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
